Macro pour Additionner des cellules selon critères
Je viens vers vous pour obtenir une aide pour créer une macro me permettant d'additionner des cellules selon les en têtes de colonnes.
Dans l'exemple joint, je cherche à indiquer, pour chaque ligne, dans la dernière colonne +1 la somme des cellules de la ligne ayant pour en tête de colonne le texte "L", "N" et "O" sachant que les colonnes sont variables.
Le nombre de ligne également est variable
Merci d'avance pour l'attention que vous accorderez à ma requête
Sophie
46test.xlsx (13.08 Ko)
Bonjour Sophie,
As-tu vraiment besoin d'une macro ... ou est-ce pour comprendre comment 'une macro' s'y prendrait ...? :
Bonjour James,
J'en ai réellement besoin.
J'ai des exports quotidien que je dois gérer selon la valeur de l'en tête de colonne. Et bien sur l'emplacement des colonnes diffère en fonction des résultats...
Je voudrai incorporer cette procédure dans mon programme Global qui gère une trentaine de fichier. Histoire de ne pas le faire à la main.
Après effectivement que je suis curieuse de voir comment s'y prendre, sachant que j'ai passé 3h à essayer sans succès...
Entendu ... dès que j'ai un petit moment ... je te prépare ta macro ...
En attendant ... les formules ...elles ... sont faites en 2 minutes ...
Merci c'est gentil
je poste quand même ce que j'ai tenté de faire. Si tu peux m'aiguiller sur ce qui tourne pas rond dans ma tête également
Sub test()
DerColonne = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Derligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
j = 1
For j = 1 To DerColonne
    If Cells(1, j) = "L" Then
        L = j
    ElseIf Cells(1, j) = "N" Then
        N = j
    ElseIf Cells(1, j) = "O" Then
        O = j
j = j + 1
Next j
i = 1
For i = 1 To Derligne
    Cells(i, DerColonne + 1).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Cells(i, L), Cells(i, N), Cells(i, O))
i = i + 1
Sophie
Ci-joint ton fichier test ... avec la macro ...
En espèrant que cela t'aide ...
Parfait ça fonctionne très bien
Un grand merci pour ton aide
Encore une fois ma réflexion n'était pas bonne
Ravi que cela puisse t'aider ...
Merci .......pour tes très gentils remererciements ...
re
Finalement mon raisonnement était pas complètement à jeter
ça a l'air de fonctionner également avec ça....
Sub test()
        L = j
        N = j
        O = j
Next j
For i = 2 To Derligne
    Cells(i, DerColonne + 1).Value = Cells(i, L) + Cells(i, N) + Cells(i, O)
C'est certainement moins optimal que ta solution, mais j'ai voulu persévérer dans ma réflexion
Sophie
Félicitations ...
Là ... comme ailleurs ... c'est en essayant ... en faisant des tests ...ET en se trompant ... que l'on apprend ...
Coucou Sophie,
Dans ta macro standard Test() du message précédent .. tu utilises Cells ( i , j ) ...
et tu vois bien que la variable i correspond aux lignes ... et la variable j correspond aux colonnes ...
Rechercher des sujets similaires à "macro additionner criteres"
