Macro ou formule?
bonjour a tous
je voudrais dans mon tableaux ci-joint, agrémenter en fonction des 6 derniers numéro de la cellule B20, la cellule J20.
exemple aujourd’hui je copie mon tableaux de la colonne B20 a la colonne H20, si je retrouve dans la cellule B20 le numéro correspondant a celui du tableaux de la feuille 3 qui est dans la colonne A et bien le message et la couleur qui est en A1 vient se coller dans la cellule J20 de la feuille 1.
et ensuite pouvoir les regrouper ensemble en tenant compte des informations de la ligne entière.
j'envisage une macro a moins qu'une formule serait suffisante?
je répond a toutes vos questions si besoin.
merci de votre aide
Eric
15maintenance.xlsx (106.75 Ko)
si le tableau de la feuille 3 peut être disposé comme je l'ai fait, voici une solution.
Sinon, je continue à chercher
11maintenance.xlsx (107.52 Ko)
bonjour bernard22
très bonne solution mais il faut que j'importe aussi la couleur définie dans les cellules de la feuille 3
Mise en forme conditionnelle ?
merci Bernard22
avec MFC sa me convient, j'avais une question sur cette formule.
est il possible de reproduire la même chose avec une macro et un bouton, l'avantage est qu'il n’y est aucun risque de supprimer la formule par erreur du fait de l’avoir en macro.
Je ne suis pas suffisamment compétant en VBA, (je suis sur ce forum pour apprendre).
C'est certainement possible et mieux, mais il va falloir attendre quelqu'un de plus compétant. (Je reste en veille pour voir si quelqu'un se manifeste.
Sinon tu peux toujours verrouiller les cellules.
Bonne soirée.
très bien
merci bernard22
je reste aussi en veille au cas ou.
merci pour ton aide
Tu cherche un truc comme ca?
bonjour zarik
je te remercie pour ton travail, je viens d'essayer mais je rencontre une erreur, certain numéro que je rajoute sr la feuille 3 ne fonctionne pas sur la feuille 1
je te joint le fichier pour que tu puisse le constater
Une proposition avec la méthode Find
Probablement le compteur de ligne que je lance sur la colonne A et qui faudrait placer ailleurs (G sur le fichier que tu m'a retourné)
Lignemax2 = Sheets("Feuil3").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
c'est cette ligne, modifie le "A" pour le lancer sur une autre colonne
correction effectué, j'te laisse verifier
Une proposition à étudier avec tableaux (dynamiques), et Find (comme Frangy que je salue!).
Avec des petits +
Cdlt
bonjour jean-Eric
je viens d'essayer ta seconde formule mais je rencontre une erreur du fait qu'il manque un numéro.
dans mon copier coller chaque jour, il n'y a pas forcement tous les numéros.
sinon c'est une très bonne façon avec le raz.
bonjour Zarik
oui cela fonctionne, je te remercie pour ton aide
bien cordialement
Tu auras compris que si un numéro manque, il faut documenter la feuille Liste.
très bien, merci a tous pour votre aide
bonne journée
Bonjour Frangy et merci pour ton aide.
j'aurais une doléance à propos de la macro, est il possible dans le tri de voir apparaitre pour le reste des numéros (numero restant) que je viens de rajouter sur la feuille du tableaux. je met un exemple en fichier joint.
Pour les numéros restant, j'ai noté "ZZ-numéro restant" afin que le tri les place en fin de liste.
merci frangy
parfait mon fichier fonctionne à merveille, merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "macro formule"
