Macro ordonnancement
J'ai un souci au niveau d'une macro.J'ai un première onglet (sur le classeur : onglet sans sous groupe) où j'ai mis une macro avec le tri des lignes par ordre croissant d'un tableau en fonction d'une cellule où j'ai affecté des numéros.Le tri fonctionne très bien.Avec la fonction suivante:
Rows("5:16").Select
Selection.Sort Key1:=Range("F5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
Selection.Sort Key1:=Range("A5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Range("A1").Select
J'ai rajouté des sous lignes (onglet avec sous groupe) associés a la première ligne.Avec également une macro permettant de masquer les sous groupe.Mais quand je tri il y a un soucis à cause des sous groupes.
Je vous joins le fichier pour que ça soit plus clair.
Rechercher des sujets similaires à "macro ordonnancement"
