Macro ne marche + apres insertion de ligne
bonjour,
dans un fichier, j'ai 2 macros qui renvoies à une ligne précisent, mais ils arrivenet fréquemmenent que l'on rajoute des lignes avant ;
Et donc la macro me met une erreur. Voilà la Macro
Sub selectiondetailLBC()
'aller aux détails LBC
Cells(2284, 999).End(xlToLeft).Offset(0, -37).Select
Sub goreportingCESCE()
Cells(3744, 999).End(xlToLeft).Offset(0, -30).Select
Par exemple si l'on insère une ligne, la macro va continuer va chercher en ligne 2284 (qui est vide) alors qu il faudrait chercher en 2285 ;
Comment faire pour "figer" la macro ?
merci d'avance
Max68
En nommant les plages je pense que ça doit se faire assez facilement.
Il faut ensuite adapter le code en conséquence.
En imaginant que je nomme les 2 plages en question "LBC" et "reporting" comment cela modifiera t'il le code ?
merci d'avance
hum, essayez :
Range("LBC").End(xlToLeft).Offset(0, -37).Select
Range("reporting").End(xlToLeft).Offset(0, -30).Select
bonjour,
désolé du délai ;
la macro ne fonctionne toujours pas en nommant les plages si vous avez une autre idée
merci d'avance
Sans fichier exemple, dur de trouver la raison
regardez, avec mon fichier exemple ça fonctionne :s
24selection.xlsm (19.63 Ko)
merci beaucoup désolé du retard, beaucoup de travail et excel n'est pas prioritaire ^^
J'ai trouvé une solution intermédiaire, je te remercie de ton aide
bon week end à toi
Rechercher des sujets similaires à "macro marche insertion ligne"
