Macro ne fonctionnant pas en ajoutant une feuille et en la renomant
Voici ce qui pose probléme quand j'ajoute une feuille et veut la renommer !
le Nom pose probléme !
Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = Nom
Sub Mot_De_Passe()
Dim Nom As String, i As Long, j As Long, MDP1
With Sheets(1)
Nom = InputBox("Quel est votre NOM ?", "NOM")
For i = 2 To 1000
If UCase(Nom) = .Cells(i, 1) Then
MDP1 = InputBox("Veuillez indiquer votre mot de passe !", "MOT DE PASSE")
For j = 2 To 1000
If UCase(.Cells(j, 2)) = MDP1 Then
On Error Resume Next
On Error GoTo 0
Exit Sub
ElseIf .Cells(j, 2) = "" Then
MsgBox " votre Mot de Passe est INCORRECT "
ActiveWorkbook.Close Savechanges:=False
Application.Quit
Next j
ElseIf .Cells(i, 1) = "" Then
MsgBox " il n'y a pas de NOM attribué "
Application.Quit
Le bouton " OUVRIR FEUILLE 1 " > Mot de passe 1234
le bouton " OK " sert à utiliser la macro :
Mot_De_Passe
Merci à l'avance et bonne journée !
24mot-de-passe.zip (19.48 Ko)
Le nom des onglets doit respecter des conditions : pas plus de 31 caractères, pas de caractères spéciaux, etc.
Avec une rechercher sur internet ou dans l'aide vous comprendrez alors peut être le pourquoi du comment...
@ bientôt
LouReeD
Un essai ...
Sub Mot_De_Passe()
   With Sheets(1)
      For i = 2 To 10
            For j = 2 To .Cells(Rows.Count, "A")    ' modif ric
                  Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count) ' modif ric
                  Sheets(Sheets.Count).Name = Nom        ' modif ric
                  Exit Sub
                  Application.Quit
            Next j
            Application.Quit
ric
Merci pour ta réponse mais ça plante ( flèche jaune)
excel
une proposition en indentant le code mais surtout en faisant un test sur la validité du nom proposé, puis en donnant le nom de la feuille par un UpCase :
Sub Mot_De_Passe()
    With Sheets(1)
        If vérif_validitée_nom(Nom) = False Then MsgBox ("Erreur dans le nom de feuille proposé !"): Exit Sub
        For i = 2 To 1000
                For j = 2 To 1000
                            Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = UCase(Nom)
                        On Error GoTo 0
                        Exit Sub
                        Application.Quit
                Next j
                Application.Quit
Function vérif_validitée_nom(le_nom As String) As Boolean
    vérif_validitée_nom = True
    Dim NbCar As Long
    NbCar = Len(le_nom)
    If NbCar > 28 Then
        vérif_validitée_nom = False
        Exit Function
    Dim CPT As Long
    Dim Carac As String
    For CPT = 1 To NbCar
        Carac = Mid(le_nom, CPT, 1)
        If InStr("[]/?*:", Carac) <> 0 Then
            Exit For
    Next CPT
End Function
@ bientôt
LouReeD
excela
En testant c'est mieux !
Un nouveau code (encore modifié !) :
Sub Mot_De_Passe()
    Dim Nom As String, i As Long, j As Long, MDP1, a
    With Sheets(1)
        For i = 2 To 1000
            If UCase(Nom) = UCase(.Cells(i, 1)) Then
                If UCase(.Cells(i, 2)) = UCase(MDP1) Then
                    Sheets(UCase(Nom)).Activate
                    If Err > 1 Then
                        Sheets.Add after:=Sheets(Worksheets.Count)
                        ActiveSheet.Name = UCase(Nom)
                        Sheets(UCase(Nom)).Visible = True
                    On Error GoTo 0
                    Exit Sub
                    Application.Quit
        Application.Quit
    Dim NbCar As Long
    NbCar = Len(le_nom)
    If NbCar > 28 Then
        Exit Function
    Dim CPT As Long
    Dim Carac As String
            Exit For
    Next CPT
End Function
@ bientôt
LouReeD
même probléme que précédemment ( le Nom choisi ne s'affiche pas à la place de Feuil3 )
Bonne soirée !
J'ai modifié le code entre temps...
@ bientôt
LouReeD
C'est parfait !
Merci beaucoup et bonne nuit !
Rechercher des sujets similaires à "macro fonctionnant pas ajoutant feuille renomant"
