Macro la fonction si + en automatique en boucle toutes les 5 min
j'ai besoin d'aide pour creer une macro
voila mon probleme
dans la colonne D il y a des Ok et des NOK
je voudrais qu'une fenetre msgbox s'ouvre quand il y a un Nok
dans le MSGBOX il y a ecrit a l'interieur le numero qui se trouvera sur la meme ligne que le NOK en colonne 1
dans mon example MSGbox ( 11111 est nok) si il y a plusieur nok ecrire toutes les lignes
l'autre probleme la macro doit ce lancer en automatique toutes les 5 min
mon fichier sera toujours ouvert mais
20classeur1.xlsx (13.25 Ko)
je puisse travailler sur d'autre fichier en meme temps
merci a vous tous
Pour la génération du message c'est possible de partir sur ça:
Sub message()
Dim tableau As Variant
Dim texte As String
tableau = Range("A2").CurrentRegion.Value
For i = 1 To UBound(tableau, 1)
    If LCase(tableau(i, 4)) = "nok" Then
        texte = texte & IIf(texte = "", "", Chr(10)) & tableau(i, 1) & " est NOK"
If Not texte = "" Then
    MsgBox texte, vbInformation
    MsgBox "Aucun élément NOK", vbInformation
En revanche lancer ça toutes les 5 min je suis moins partant, on parle d'un popup qui va arriver devant vous quoi que vous soyez entrain de faire toutes les 5 min et qui va vous demander d'appuyer sur OK pour revenir là où vous en étiez. Vous tapez un message? rien à faire, le popup s'ouvre tel un addware. Pas la meilleure idée je pense?
cela fonctionne tres bien je vous en remercie
maintenant je voudrais qui soit en automatique toutes les 5 min ou plus
le fichier reste ouvert tout le temps mais que je puisse travailler sur d'autre fichier en meme temps est ce que quelqu 'un a une idee comment faire.
je vous en remercie a l'avance
encore faudrait-il savoir ce qui amène un nok ?
Une saisie ? Une formule ? Une requête ? Laquelle ?
Ton fichier doit être représentatif de la réalité. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
Si le changement est détectable tu seras informé tout de suite plutôt que de superviser toutes les x min
eric
En faite le fichier c'est une extraction d'un ERP.
Celui-ci est remis à jours en automatique toutes les 5min voir ci dessous ( propriétés de connexion)
comment je pourrais faire.
on va supposer qu'il y a un événement Change.
Ca évitera de mettre un timer et tu auras l'info dès son apparition.
A mettre dans le module de la feuille :
    If Not Intersect(Target, Columns("D")) Is Nothing Then
        If Application.CountIf(Columns("D"), "nok") > 0 Then 'Range("D:D")
            message
Tu veux pouvoir travailler sur d'autres classeurs mais tu auras des limitations.
A chaque lancement d'une macro, Excel perd des infos et tu ne pourras plus annuler les actions précédentes.
eric
Rechercher des sujets similaires à "macro fonction automatique boucle toutes min"
