Macro Imprimer et sauvegarder en pdf
Bonjour le forum,
Dans un dossier j'ai un fichier de base Excel dans lequel j'ai un premier bouton qui me permet de créer un nouveau dossier nommé à l'aide de la valeur d'une cellule et de sauvegarder dans celui-ci une copie de mon fichier Excel qui lui aussi est renommé à la sauvegarde de la même manière que mon dossier. jusqu'ici tout fonctionne.
une fois cela fait j'ai un autre bouton qui me permet d'imprimer en pdf et de suavegarder ce fichier pdf dans le dossier créer précédemment.
malheureusement une fois que j'ai créer un premier dossier, si je reprends mon dssier de base pour refaire cette manipulation, mon bouton" créer et sauvegarder un nouveau dossier" fonctionne mais mon bouton "imprimer en PDF" ne fonctionne plus et j'ai une erreur d'execution '5' - "Argument ou appel de procédure incorrect" qui s'affiche. et le debogage indique la partie surligner ci-dessous dans mon code.
voici mes codes :
Sub Imprimer1() 'Impression en PDF (intégré dans mon module 3)
Dim sRep As String
Dim sFilename As String
Sheets("CGV 1 page").Visible = True
Sheets("Contrat").Visible = True
Sheets(Array("Contrat", "CGV 1 page")).Select
sRep = ThisWorkbook.Path & "\"
sFilename = ThisWorkbook.Name
sFilename = "Contrat" & " " & Sheets("Données de base contrat").Range("F15").Value & " " & Sheets("Données de base contrat").Range("I5").Value & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=sRep & sFilename, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=True
Sheets("CGV 1 page").Visible = False
Sheets("Contrat").Visible = False
Sub EnregistrerSous() 'création du nouveau dossier et enregistrment de mon nouveau fichier (intégré dans ma feuil "Données de base contrat")
ActiveSheet.Unprotect
Dim Path As String
Dim File As String
Dim ret As Integer
ret = MsgBox("Etes-vous sûr de vouloir Créer et Sauvegarder le fichier en cours ?", vbYesNo)
If ret = vbNo Then
Exit Sub
File = ThisWorkbook.Path & "\"
Path = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("I5").Value
If Len(Dir(Path, vbDirectory)) = 0 Then
MkDir (File & "\" & Range("I5").Value)
'sauvegarde du fichier Excel
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Path & "\" & Range("I5").Value & ".xlsm"
ActiveSheet.Protect
Private Sub CommandButton1_Click() (intégré dans ma feuille "Données de base contrat")
Call Imprimer1
Quelqu'un a t'il une idée sur ce problème, merci à vous
