Macro impression etr enregistrement
un petit sujet sur les macros..
Voilà, je voudrais une macro, sur bouton, pour pouvoir imprimer une page d'un onglet, et en même temps, faire l'enregistrement, juste de cette impression, avec le nom de l'emprunteur et la date..
Fichier joint de la base..
Donc onglet feuille de sortie, je voudrais l'impression de juste la page 1, et l'enregistrement de cette page 1 sous le nom de l'emprunteur ( case A4), et la date de l'emprunt ( case C12).
Merci de votre aide..
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/inventaire_matos_der_ok_280209.xlsm
Bjr banditito,
Dans ton fichier un module avec 2 macros, duplique et imprime
Au clic tu lance la création du nouvel onglet nommé (emprunteur et date) puis l’impression en 2 temps. Aperçue et confirmation.
Si probblème fait signe.
Ton fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/inventairematosderok280209_banditito.zip
Cdlt,
Ok nickel, ça marche bien pour l'impression, mais cela duplique l'onglet avec le nom et la date jusque là ok.
Mais comment faire pour enregistrer sous format x, soit pdf,soit word soit excel, cet onglet, avec pour nom de fichier : 'nom emprunteur date' .xls ou .pdf ou x...
Merci pour ton aide.
Je comprends pas bien, tu veux non pas un nouvel onglet, mais un nouveau classeur ?
Si c’est le cas, j'ai la solution, donne-moi un peut de temps et l’adresse du dossier ou tu veux enregistrer le nouveau classeur.
Ca doit ressembler à quelque chose comme :
C:\Documents and Settings\ Mes documents\Archives
Cdlt,
Oui par exemple, une feuille solo avec comme nom de fichier, le nom de l'emprunteur et la date d'emprunt..
Apres le format que ce soit un doc word, un doc excel, un doc pdf peu importe.
Il faut que l'on puisse ouvrir simplement et seulement, l'emprunt de telle ou telle structure..
Apres l'adresse je l'ai pas encore, vu que ce sera surement sur un serveur..
Mais je peux la modifier ça, pas de souci je pense.
Cdlt,[/quote]
Ok je te prépare ca pour demain parce que maintenant
Cdlt,
Cdlt,
Ok bonne nuit merci..
Bonjour à toutes et à tous,
banditito
D’abord désolé pour le retard (plantage PC).
La sauvegarde d’un nouveau classeur engendre un problème, certaines de tes cellules font référence à l’onglet inventaire, qui n’est pas présent dans le dossier finale. La solution serait, je pense, de le copier dans le dossier finale à chaque nouvelle sauvegarde que tu fais. Ce qui est réalisable avec le mm bouton.
Ton fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/inventairematosderok280209_banditito_V2.zip
Cdlt,
Salut,
on ne peux pas faire un copier ( qui garderais juste les écritures, mais pas les ref je pense) le mettre dans un nouveau classeur, et faire l'enregistrement comme ça?
banditito a écrit :
Salut,
Ok une copie spéciale-valeurs est faite et archivée, ensuite elle est détruite "tu dois confirmer" et l’impression est lancée.
Ton Fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gWna5inventairematosderok280209_banditito_V3.zip
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "macro impression etr enregistrement"
