Macro événementielle qui mouline à l'infini
Dans le but d’aider un autre membre (fil en cours : https://forum.excel-pratique.com/excel/fichier-de-calcul-pour-jours-d-arret-de-travail-t24592.html), j’ai tenté la macro événementielle ci-jointe.
En l’état actuel des choses, cette macro événementielle fonctionne parfaitement si je calcule une seule ligne. Par exemple, si j’inscris 18.04.2012 dans la cellule B6, les fonctions placées en C6 et E6 jouent leur rôle et ma macro calcule le bon résultat en D6 (135).
Par contre, je voudrais que la colonne F - utilisée provisoirement – soit effacée à la fin du code. Par sécurité, j’aurais également voulu effacé cette colonne en début de macro afin d’être certain qu’il n’y ait pas de problème de chiffres qui y soient inscrits et qui fassent interférence aux calculs placés dans la macro.
Mais si j’active l’un ou l’autre des deux codes Columns("F:F").ClearContents mis en place - mais actuellement neutralisés - ma macro tourne indéfiniment dans le vide.
Pouvez-vous m’aider à corriger ce code ?
NB : Mon code fonctionne également bien pour n'importe quelle ligne si j'efface manuellement la colonne F avant d'inscrire une nouvelle date dans une cellule quelconque de la colonne B.
Bonnes salutations.
211papy-v3.zip (8.73 Ko)
Bonsoir
Devant le 1er
rajoutes
Salut Banzai,
Merci pour ta proposition.
Ca ne fonctionne cependant pas comme désiré (ou alors je n'ai pas compris tes explications). Dans le fichier ci-joint Papy_V4, lorsque j'inscris 18.04.2012 en B6, j'obtiens le résultat de 150 en D6, alors que - tel que visible sur l'image du fichier Papy_V2 qui y est insérée - je devrais obtenir 135.
Cela provient, je présume, du fait que ma colonne F - utilisée provisoirement par ma macro - est effacée à chaque boucle du passage For Next au lieu de n'être effacée qu'à la fin et au début de la macro.
A tout hasard, je joins également mon fichier Papy_V2 qui contient une autre macro qui donne les résultats désirés. Dans cette version, il faut cependant lancer la macro par un bouton et tous les calculs de la colonne D sont à chaque fois refaits.
J’espère que toi ou quelqu'un d'autre puisse encore m'aider.
Bonnes salutations
135papy-v4.zip (93.83 Ko)
49papy-v2.zip (10.23 Ko)
Je n'ai regardé que ton premier fichier. C'est une situation assez récurrente. Il faut désactiver les évènements au début du code et les réactiver à la fin.
Place ce code au début :
et celui-ci à la fin :
Comme ceci :
Dim Dernière_Ligne As Integer, Date_prise_en_compte As Date
Dim i As Integer
If Not Application.Intersect(Target, Range("B2:B1000")) Is Nothing Then
    Dernière_Ligne = Target.Row
    Date_prise_en_compte = Target.Offset(0, 3)
    For i = 2 To Dernière_Ligne
        If Cells(i, 2) >= Date_prise_en_compte Then
            Cells(i, 6) = Cells(i, 2) - WorksheetFunction.Max(Cells(i, 1), Date_prise_en_compte) + 1
    Cells(Dernière_Ligne, 4) = 150 - WorksheetFunction.Sum(Range("F2:F1000"))
Columns("F:F").NumberFormat = "0" 'provisoire
Le problème lorsqu'on désactive les évenementielles , si pour une raison quelqu'on le programme plante,
il faut réactiver les évenementielles autrement que par le code prévu à cet effet .
enfin ce n'est qu'une philosophie, un peu comme l'emploi de on error pour detecter si un onglet existe ....
Voilà donc une solution mois radicale mais tout aussi efficace .
il suffit alors de positionner le drapeau pour autoriser ou pas d'une façon plus sélective l'utilisation des évenementielles ...
Dans un module standard
Public Débraye as boolean
et dans l'évenementiel concerné
If not Débraye then
Traitement
end if
AJOUT du fichier modifé ...
Bonsoir
Juste pour dire, Comme tes calculs n'affectent pas la colonne B, qu'en modifiant la macro, c'est à dire en incluant les
dans la condition If ... End If
ET en mettant
on évite l'emploi de
Qui peut des fois être gênant
essayes d'effacer une cellule en colonne B : La macro plante (dans tous les cas)
Dim i As Integer
C'est vrai elle est moins rapide que celle de Vba-news ( imperceptible)
Mais plus sure car en cas de plantage pas besoin de réinitialiser les évènements
Mais j'emploie assez souvent les Application.EnableEvents
A voir la solution de Misterno
Salut
et ainsi ?
  Dim Dates As Date, Li As Long, T As Long
  If Target.Count > 1 Or Intersect(Target, Range("B2:B" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then Exit Sub
  Dates = Target.Offset(, 3)
  For Li = 2 To Target.Row
    If Cells(Li, 2) >= Dates Then
      T = T + Cells(Li, 2) - Application.Max(Cells(Li, 1), Dates) + 1
  Target.Offset(, 2) = 150 - T
Bonjour à tous et merci pour vos nombreuses réponses
Vba-new : Ton code fonctionne bien en ce qui concerne le calcul. Par contre c’est vrai que si efface une cellule ça plante et ensuite plus rien ne fonctionne (et personnellement je ne sais pas réactiver les événementielles «manuellement»).
Misterno : Ton code fonctionne bien en ce qui concerne le calcul, mais si j’efface une cellule de la colonne B, ça plante également.
Banzai : Effectivement que – comme tu me l’indiques – malgré la modification que tu as apportée, le code plante si on efface une cellule en colonne B.
BonUs : Ton code fonctionne parfaitement au niveau du calcul, mais il plante également si on efface une cellule de la colonne B.
Lors de mes nombreux essais de vos propositions ci-dessus, je me rends compte qu’il est incorrect de ne déclencher la macro événementielle que lors de la modification des cellules de la colonne B. En effet, si l’on corrige par la suite une cellule de la colonne A, il faudrait également que le calcul de la colonne D soit corrigé.
Au cas où l’un de vous trouvait une solution au problème d’effacement des cellules, ce serait bien d’inclure la modification de la colonne A.
A vous relire.
Tu n'as pas tort. Mais le problème est que l'on peut alors dire de même pour la désactivation de la mise à jour écran (ScreenUpdating). Si le programme plante, il peut arriver que ton programme reste figé et que tu ne puisses plus rien faire. Donc que faire ?
Une solution : utiliser une formule
Désactive ta macro évènementielle et mets la formule matricielle suivante en D2 :
=150-SOMMEPROD(($B$2:B2>E2)*(($B$2:B2)-SI($A$2:A2>E2;$A$2:A2;E2)+1))
Formule à valider par CTRL+MAJ+ENTRÉE et à tirer vers le bas.
Sinon si tu veux rester avec une macro, utilise une variable tableau plutôt que de modifier directement la colonne F.
Essaie comme ceci
Dim i As Integer
If ok = True Then Exit Sub
ok = True
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2: B1000")) Is Nothing Then
    If IsDate(Target.Offset(0, 3)) Then Date_prise_en_compte = Target.Offset(0, 3)
        If Cells(i, 2) >= Date_prise_en_compte And Cells(i, 2) <> "" Then
'Columns("F:F").ClearContents
ok = False
Mettre également dans un module --> Public ok as boolean
cela suppose que la colonne A n'est jamais vide.
Amicalement
Mon idée
A tester
Bonjour à vous tous,
A nouveau merci pour vos nombreuses réponses.
@ Vba-new
J’avais tout d’abord indiqué – sur l’autre fil parallèle – à Papydydy qu’il me semblait impossible d’arriver à obtenir le résultat voulu sans passer par une macro. Tu nous prouves là le contraire : chapeau ! J’ai simplement proposé à Papydydy d’ajouter une condition au début de ta formule afin que les cellules dans lesquelles se trouve cette formule ne renvoient pas de valeur si les colonnes A, B et C sont vides. Par contre je n’ai pas compris pourquoi tu indiques de valider la formule par CTRL+MAJ+ENTRÉE ; selon moi ça fonctionne tout autant sans.
@ Dan
Après que j’y ai réactivé la deuxième ligne Columns("F:F").ClearContents afin que les calculs de la colonne F ne restent pas visibles sur la feuille, ton code fonctionne parfaitement.
38papy-dan.zip (94.49 Ko)
@ Banzai
Ta solution fonctionne également parfaitement. Le petit plus dans ta solution est que les colonnes C, D et E se vident si une date est effacée dans la colonne A ou dans la colonne B.
65papy-banzai-bis.zip (96.92 Ko)
Vous avez tous été géniaux
Bonnes salutations à vous tous.
Tiens bizarre, lors de mes tests, je pensais que ça marchait pas sans. J'ai dû changer la fonction sans m'en rendre compte
Ça y est j'ai compris ! Ce n'est pas "ma" formule que tu utilises dans le fichier mais la formule que Papydydy a trouvé sur cet autre forum. La mienne diffère un peu.
Oh la la ! J'ai un peu créé des problèmes avec ces deux fils parallèles
Et c'est vrai que je n'ai étudié en détail ni ta formule, ni celle que Papydydy a trouvé sur un autre Forum et que j'ai pris pour la tienne.
Absolument désolé
Encore merci à toi pour ta peine.
Rechercher des sujets similaires à "macro evenementielle qui mouline infini"
