Macro Erreur 9
Macro bogue (l'indice n'appartient pas à la sélection) fonctionnait bien hier,à priori rien n'a été modifié???
Voir fichier joint
Nonno
22tuto2.xlsm (93.52 Ko)
Il n'y a aucune donnée dans le Tableau8 de Sheets("ArchivMouv")
C'est ce qui donne l'erreur.
Si le fichier vide doit être fourni à d'autres personnes, l'on peut tenter de contourner le souci en ajoutant une condition.
ric
Merci Ric
J'étais loin de penser que le problème venait de ce tableau"vide"
La condition pour contourner ce "problème" m’intéresse;
peux tu m'en dire plus ou mieux l’intégrer dans le code?
et en demandant juste d'ajouter une ligne au dessus de la première du tableau, cela pose t il un problème ?
listobj2.ListRows.Add (1)
Car même sans données, elle est acceptée.
Mais peut-être qu'au niveau des formats de cellules du tableau cela ne suit pas...
@ bientôt
LouReeD
Remplace >
    ListObj.ListRows(1).Range.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    listobj2.ListRows(1).Range.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Par >
    '' ric >> test du nombre de lignes du tableau 6
    If Sh.Range("Tableau6").Rows.Count > 1 Then
        Sh.Range("Tableau6[Date]").ListObject.ListRows.Add (1)
    '' ric >> test du nombre de lignes du tableau 8
    If sh2.Range("Tableau8").Rows.Count > 1 Then
        sh2.Range("Tableau8[Date]").ListObject.ListRows.Add (1)
ric
Une contribution.
13tuto2.xlsm (90.23 Ko)
Public Sub mouv2()
Dim ws As Worksheet
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim arr(6) As Variant
Dim Cell As Range
    Set ws = Worksheets("Mouvement")
    Set lo = Range("Tableau6").ListObject
    Set lo2 = Range("Tableau8").ListObject
    With ws
        arr(0) = .Range("C7")
        arr(1) = .Range("B4")
        arr(2) = .Range("D4")
        arr(3) = .Range("C13")
        arr(4) = .Range("C15")
        arr(5) = .Range("C9")
        arr(6) = .Range("C10")
    With lo
        If .InsertRowRange Is Nothing Then
            Set Cell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
            Set Cell = .InsertRowRange.Cells(1)
    Cell.Resize(, 7).Value = arr
    With lo2
ric, Jean-Eric (au début j'ai cru à un diminutif ! )
pour ma culture :
Quel est le problème avec :
pour être obligé à "faire autant de tests" comme dans vos solutions ?
Merci.
@ bientôt
LouReeD
Bonne Journée
Nonno
pour ma culture :
Merci.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed ... pour ma part ce n'est que le peu de connaissance en programmation.
ric
ne dites pas ça, moi qui regarde avec attention vos réponses !
Je pensais juste que peut-être la recopie de format ne marche pas dans ce cas, mais vu qu'on est dans un tableau structuré...
Perso je n'avais pas fait le lien entre "erreur" et "tableau vide" !
Passez une bonne journée (Attention ! Ne prenez pas cela comme un ordre ! )
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "macro erreur"
