Macro envoi par e-mail de la liste des modifications
Bonjour le Forum,
La solution ne sera peut-être pas bien compliquée mais je ne suis pas très dégourdi en VBA et je n'ai pas réussi à trouver de discussion qui correspondent complètement à mon problème.
J'ai récupéré un code qui permet d'envoyer un e-mail lorsqu'une modification est effectuée sur une plage donnée d'une feuille.
J'ai commencé à l'adapter mais je bloque un peu... Il y a des erreurs que je n'arrive pas à résoudre et celui-ci n'est pas encore totalement adapté à mon besoin.
'Si modification dans la plage de donnée, alors identification
If Not Intersect(Target, [B11:AL6000]) Is Nothing Then
    Cells(Target.Row, 1) = "X"
    Const destinataire = "XXX@XXX.XX"
    'Si on est dans la zone on crée un Email
    If Sheets("PRODUCTION").Range("A:A").Text = "X" Then
        If MsgBox("Voulez-vous valider ce changement ?", vbYesNo, "Envoi Email") = vbYes Then
        Const olMailItem = 0
        'Open a new mail item
        Dim outlookApp As Object
        Set outlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
        Dim outMail As Object
        Set outMail = outlookApp.CreateItem(olMailItem)
        outMail.To = destinataire
        outMail.Subject = "Modifs dans le classeur " & ActiveWorkbook.Name
        'Définition du Word Editor
        outMail.Display
        Dim wordDoc As Object
        Set wordDoc = outMail.GetInspector.WordEditor
        Const wdStory = 6
        Const wdParagraph = 4
        'Range([a1], [p1].SpecialCells(xlLastCell)).Select
        'Copie des lignes de titres dans l'email en créant une feuille temporaire
        Set ws_tempo = Workbooks.Add.ActiveSheet
        Range("B9:AL10").Copy ws_tempo.Range("a1")
        Target.EntireRow.Range("B1:AL1").Copy ws_tempo.Range("A3")
        'copie des largeurs de colonnes
        Target.Parent.Range("B1:AL5").Copy
        ws_tempo.Range(ws_tempo.Range("A1"), ws_tempo.Range("A1").SpecialCells(xlLastCell)).PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        ws_tempo.Range(ws_tempo.Range("A1"), ws_tempo.Range("A1").SpecialCells(xlLastCell)).Copy
        'Pour coller dans l'Email en écrasant tout
        'wordDoc.Range.PasteExcelTable LinkedToExcel:=False, WordFormatting:=False, RTF:=False
        'Copie de ma ligne modifiée dans l'email au début en conservant la signature
        Set objSel = wordDoc.Windows(1).Selection
        objSel.Move wdStory, -1
        objSel.Move wdParagraph, 1
        'je colle
        objSel.PasteExcelTable LinkedToExcel:=False, WordFormatting:=False, RTF:=False
        'Pour envoyer le Mail décommentez
        'outMail.send
        Target.Copy
        ws_tempo.Parent.Close SaveChanges:=False
        'Enregistrement du fichier
        ActiveWorkbook.Save
Private Sub Worksheet_BeforeClose()
'Suppression à la fermeture du document de l'identification des lignes modifiées
Worksheets("PRODUCTION").Range("A11:A6000").ClearContents
Avec ce code je souhaiterais au final envoyer un seul e-mail comprenant toutes les modifications que j'ai effectué dans ma feuille.
Actuellement le code est écrit pour me générer un e-mail à chaque fois que je modifie la feuille. Cette démarche est redondante et inadaptée à mon besoin. Je peux en effet être amené à faire des 10aines de modifications à chaque fois que j'ouvre ce fichier.
Le mieux pour mon utilisation serait de créer une proposition d'e-mail avec toutes les modifications seulement lorsque je m’apprête à fermer le document.
Cordialement !
Bonjour Dugz
Voici un exemple de ce qu'on peut faire
A toi d'adapter si nécessaire
25dugz-essai.xlsm (20.53 Ko)
Bonjour BrunoM45,
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais regarder ton document et essayer de l'adapter au besoin.
Je te tiens au courant sur le résultat !
Bonjour !
J'ai été un peu long mais j'ai finalement pu regarder en détail le fichier que tu m'as envoyé.
J'ai fait un truc à ma sauce à partir de ça, par contre j'ai un nouveau problème que je n'avais pas pris en compte et je rame complètement là.
Mes lignes modifiées se cumulent bien pour pouvoir ensuite être envoyées par e-mail, par contre les lignes sont redondantes les 3/4 du temps.
Exemple : Si je modifie la cellule A2, cela me crée une copie de la ligne 2.
Ensuite si je modifie la cellule D2, cela me recrée une copie de la ligne 2 sous la première ligne, avec la nouvelle modification.
Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saisie.
Le rapport va vite être imbuvable...
Y a-t-il la possibilité de condenser toutes les modifications quand celles-ci sont liées à la même ligne ?
Rechercher des sujets similaires à "macro envoi mail liste modifications"
