Macro Date et User Automatique
J'ai un fichier dans lequel plusieurs utilisateur entrent des données.
Ils renseignent les colonnes A et B.
Je souhaiterais trouver une macro qui permettrait d'entrer dans la colonne D, la date de la saisie et dans la colonne E le nom du User qui à fait la saisie, et ceci dès que la valeur de la colone B à changé.
J'imagine qu'il faut partir sur du :
Mais après c'est un peu trop compliqué pour moi...
Merci d'avance si vous pouver m'aider !!
PS voir le fichier joint pour exemple
42exemple.xls (16.50 Ko)
Bonjour et bienvenue sur le forum ludozebest,
Tu peux essayer avec cette macro :
    If Not Intersect([b3:b65536], Target) Is Nothing Then
        With Target
            .Offset(, 2) = Date
            .Offset(, 3) = Environ("username")
Sur certaines versions excel la fonction "environ" n'existe pas. Ci-dessous le code adapté :
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
If Not Intersect(Range("b3:b65536"), Target) Is Nothing Then
With Target
    .Offset(0, 2) = Date
    .Offset(0, 3) = Application.UserName
Amicalement
Dan
Merci à tt les deux !!
C'est exactement ce qu'il me fallait !!
7classeur1.xlsm (28.97 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro date user automatique"
