Macro critère Oui/Non - Onglet de référence
J'essaye d'aptater plusieurs macro pour que cela fonctionne mais j'ai du mal sur 2 points (Le but est de copier un tableau "provenance" sur un fichier "destination"
Mes problèmes :
- Je n'arrive pas à faire en sorte que la macro marche ou ne marche pas pour chaque société selon le critère Oui/Non
- Je n'arrive pas à lui faire changer le choix de l'onglet de référence
J'arrive surtout à définir le changement par ligne exemple : Onglet de référence = E17 mais pour la ligne d'après cela deviens E18
Merci d'avance pour 'laide (je joint une capture d'écran)
Parrish
voici un classeur avec la macro que j'ai essayé de travailler :
Sub coller1()
' Macro de collage des données dans le fichier Destination
Dim Fichier
Dim Fichier_source
Dim DernLigne As Long
    Fichier = Range("D11").Value
    Fichier_source = Range("D9").Value
    Critere = 'A definir
'Déterminer la dernière ligne du tableau
    DernLigne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'Critère Oui/non
'A revoir
    For D =
    If Critere(D, 1) = "Oui" Then
        If Critere(D, 1) = "" Then
' copie des données du fichier Provenance
    Windows(Fichier_source & ".xlsm").Activate
    Sheets("EOnglet").Select 'A faire varié pour onglet 1 et 2
        Range(":S18").Select
    Selection.Copy
' coller des données dans le fichier Destination
    Windows(Fichier & ".xlsm").Activate
    Sheets("N en EUR").Select
    Range("F15").Select
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("PILOTE").Select
24classeur1.xlsm (19.32 Ko)
Problème résolu
CF : Optimisation macro
Bonjour Parrish
N'agissez pas égoïstement, si vous avez résolu votre problème, merci de déposer le code modifié SVP
Si quelqu'un à la même problématique il aura ainsi la solution
Bonjour Bruno, comme indiqué il est mis dans mon nouveau post ^^
Au cas ou, voici le code :
'SOC 1
With Sheets("Pilotage")
    ON_SOC1 = .Range("C24")
   REF_SOC1 = .Range("E24")
   PROV1_SOC1 = .Range("F24")
   PROV2_SOC1 = .Range("G24")
   OND_SOC1 = .Range("H24")
   DEST1_SOC1 = .Range("I24")
   DEST2_SOC1 = .Range("J24")
if ON_SOC1 ="Oui" Then
    Application.Goto Sheets(REF_SOC1).Range(PROV1_SOC1 & ":" & PROV2_SOC1)
    Range(PROV1_SOC1 & ":" & PROV2_SOC1).Copy
' coller des données dans le fichier Synthèse SOC 3
   Windows(Fichier_destination & ".xlsm").Activate
    Application.Goto Sheets(OND_SOC1).Range(DEST1_SOC1)
    Range(DEST1_SOC1).Select
        Sheets("Pilotage").Select
End if
'SOC 2
    ON_SOC2 = .Range("C25")
   REF_SOC2 = .Range("E25")
   PROV1_SOC2 = .Range("F25")
   PROV2_SOC2 = .Range("G25")
   OND_SOC2 = .Range("H25")
   DEST1_SOC2 = .Range("I25")
   DEST2_SOC2 = .Range("J25")
if ON_SOC2 ="Oui" Then
    Application.Goto Sheets(REF_SOC2).Range(PROV1_SOC2 & ":" & PROV2_SOC2)
    Range(PROV1_SOC2 & ":" & PROV2_SOC2).Copy
    Application.Goto Sheets(OND_SOC2).Range(DEST1_SOC2)
    Range(DEST1_SOC2).Select
End if
Bonne journée ^^
Pour info :
'Info
'   ON = Crière Oui/Non
'   Ref = Onglet de référence - Provenance
'   Prov1/Prov2  Plage de référence - Provenance
'   OND = Onglet destination
'   DEST1/DEST2 = Plage de référence - Destination
CDL,
Parrish
"Comme indiqué"
Pour vous "CF : Optimisation macro" c'est clair
Un lien c'est tellement plus parlant
https://forum.excel-pratique.com/excel/optimisation-macro-179440
Oups,
sorry, je ne savais pas qu'on pouvais mettre des liens vers d'autre sujet,
merci beaucoup ^^
CDL,
Parrish
Rechercher des sujets similaires à "macro critere onglet reference"
