Optimisation macro
Je dois répéter cet macro pour 50 sociétés, j'ai peur qu'elle soit assez lourd, connaissez vous un moyen de réduire les étapes au lieu de recopier betment le code ?
SOC 1
With Sheets("Pilotage")
ON_SOC1 = .Range("C24")
REF_SOC1 = .Range("E24")
PROV1_SOC1 = .Range("F24")
PROV2_SOC1 = .Range("G24")
OND_SOC1 = .Range("H24")
DEST1_SOC1 = .Range("I24")
DEST2_SOC1 = .Range("J24")
if ON_SOC1 ="Oui" Then
Application.Goto Sheets(REF_SOC1).Range(PROV1_SOC1 & ":" & PROV2_SOC1)
Range(PROV1_SOC1 & ":" & PROV2_SOC1).Copy
' coller des données dans le fichier Synthèse SOC 3
Windows(Fichier_destination & ".xlsm").Activate
Application.Goto Sheets(OND_SOC1).Range(DEST1_SOC1)
Range(DEST1_SOC1).Select
:=False, Transpose:=False
Windows(Fichier_source & ".xlsm").Activate
Sheets("Pilotage").Select
End if
'SOC 2
ON_SOC2 = .Range("C25")
REF_SOC2 = .Range("E25")
PROV1_SOC2 = .Range("F25")
PROV2_SOC2 = .Range("G25")
OND_SOC2 = .Range("H25")
DEST1_SOC2 = .Range("I25")
DEST2_SOC2 = .Range("J25")
if ON_SOC2 ="Oui" Then
Application.Goto Sheets(REF_SOC2).Range(PROV1_SOC2 & ":" & PROV2_SOC2)
Range(PROV1_SOC2 & ":" & PROV2_SOC2).Copy
Application.Goto Sheets(OND_SOC2).Range(DEST1_SOC2)
Range(DEST1_SOC2).Select
End if
End SubMerci d'avance,
Parrish
une proposition :
Sub Société25()
For i = 24 To 49
ON_SOC = .Range("C" & i)
If ON_SOC = "Oui" Then
REF_SOC = .Range("E" & i)
PROV1_SOC = .Range("F" & i)
PROV2_SOC = .Range("G" & i)
OND_SOC = .Range("H" & i)
DEST1_SOC = .Range("I" & i)
DEST2_SOC = .Range("J" & i)
Application.Goto Sheets(REF_SOC).Range(PROV1_SOC & ":" & PROV2_SOC)
Range(PROV1_SOC & ":" & PROV2_SOC).Copy
Application.Goto Sheets(OND_SOC).Range(DEST1_SOC)
Range(DEST1_SOC).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
' ' voir si ceci fonctionne à la place de ce qu'il y a ci dessus entre les "*"
' Sheets(REF_SOC).Range(PROV1_SOC & ":" & PROV2_SOC).Copy Destination:= _
' Workbook(Fichier_destination & ".xlsm").Sheets(OND_SOC).Range(DEST1_SOC)
End Sub@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
tout semble marché, merci beaucoup ^^
Cela me fait gagner beaucoup de temps !
Pour bien comprendre il s'agit du I = 24 To 49 pour définir les Dimensions
Et le Next I pour passer à la suivante ?
Voila macro final :
Merci à LouReeD :
Sub collage()
'Début d'optimisation
Dim Fichier_destination
Dim Fichier_source
Fichier_destination = Range("D11").Value
Fichier_source = Range("D9").Value
For i = 17 To 68
'Fin d'opitmisation
End SubBonjour,
merci pour ce retour !
Avez-vous essayé en remplaçant le code entre "*" avec celui fourni en 'commentaire ?
Selon le type de copie que vous voulez faire c'est peut-être plus simple ou alors complètement à côté de la plaque voir même il n'a pas fonctionné !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour;
Oui, pour avoir tester, je reçoit un message d'erreur de fonction
Cdl,
Parrish
