Macro création lien hypertexte
Après plusieurs jours de recherches sur le forum, je n'arrive toujours pas à mettre en œuvre mon idée.
Quand je saisie dans un nouveau devis, cela met à jour automatiquement la feuille "suivi devis facture" contenant la liste de tous mes devis.
Sur cette feuil, la macro cherche la dernière ligne vide et inscrit le numéro du devis dans la première colonne "A" . Ce numéro se trouve en "i3" de mon nouveau devis.
Je n'arrive pas à créer ce numéro en lien hypertexte pour retrouver plus facilement mon devis.
Je vous joins ma macro
Dim c As Range
Dim NomOnglet As String
Dim NomClient As String
Dim WsDepart As Worksheet
Dim WsDestination As Worksheet
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Range("b15:i76")) Is Nothing Then
Set WsDestination = Sheets("SuiviDevisFacture")
Set WsDepart = ActiveSheet
NomClient = WsDepart.Range("i3").Value 'ActiveSheet.Name
Set c = WsDestination.Columns("A:A").Find(What:=NomClient, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If c Is Nothing Then
    'MsgBox "on créé la ligne"
    Set c = WsDestination.Range("A" & WsDestination.Range("A" & WsDestination.Cells.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
c.Value = WsDepart.Range("i3") '------Numéro de devis : cette ligne copie le numéro du devis en destination de la feuil "suiviDevisFacture". Comment le créer en lien hypertexte?
c.Offset(0, 1).Value = WsDepart.Range("H9") 'Nom du client
c.Offset(0, 2).Value = WsDepart.Range("d15") 'Date de l'évenement
c.Offset(0, 3).Value = WsDepart.Range("E15") 'Lieu de l'évenement
c.Offset(0, 4).Value = WsDepart.Range("G15") 'Heure de l'evenement
c.Offset(0, 5).Value = WsDepart.Range("B19") 'Type de prestation
c.Offset(0, 6).Value = WsDepart.Range("I73").Value 'N°Devis
c.Offset(0, 8).Value = WsDepart.Range("G19") 'Nombre de personne
c.Offset(0, 18).Value = Date 'Nombre de personne
c.Offset(0, 19).FormulaR1C1 = "=RC[-1]+22"
Merci pour votre aide
Je n'ai pas tout à fait compris. Votre devis se trouve où en fait ?
Bonjour Dan,
Le devis se trouve dans le même classeur.
J'ai une feuille "SuiviDevisFacture" ou je répertorie tous les devis.
Ensuite je crée une feuille pour chaque nouveau devis : devis1, devis2, devis3...
Par exemple, l'idée est que le nombre 1 de devis"1" positionné en "i3" devienne un lien hypertexte lorsque qu'il copier dans la feuille "suiviDevisFacture" pour retrouver facilement Devis1
On peut faire par lien hypertexte mais vous pourriez aussi faire par double click sur le numéro du devis
Votre avis ?
Oui aussi ca serait parfait
Vos numéros commencent sur quelle cellule en colonne A (donc la première... A1, A2 ??) et sur quelle feuille ?
edit : bon pas de retour... essayez ceci. Code à placer dans la feuille où vous mettez vos numéros de devis
If Not Intersect(Target, Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    Sheets("devis" & Target.value).Select
On suppose que le 1er numéro est en A2
Si ok, pensez à
Crdlt
C'est parfait!!!
J'ai adapté le code que je dépose en dessous si cela peut aider....
Un grand merci à toi
If Not Intersect(Target, Range("A3:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
    Sheets("DEVIS N°23-" & Target.Value).Select
    Sheets("FACTURE N°23-" & Target.Value).Select
Rechercher des sujets similaires à "macro creation lien hypertexte"
