Macro copier donnees dans nouveau fichier Excel
J'ai un souci pour la création d'une macro.
J'ai un classeur excel "A" et un autre "B". Je voudrais copier les valeurs (classeur A) d'une selection ("B13:C16"). en les transposant dans le classeur "B". De plus, il faut que la selection ("B13:C16") soit copier apres la derniere ligne saisi dans le classeur B.
J'ai commencé le code mais je seche pour la partie "coller" dans le classeur B. En gros, je pense qui faut verifier où coller la ligne.
Voilà ce que j'ai commencé à faire :
Range("B13:C16").Select
Selection.Copy
Range("B25").Select
:=False, Transpose:=True
Merci pour votre aide
Il faut que les 2 classeurs soit ouverts
Sub Saisie()
    Range("B13:C16").Copy
    Workbooks("ClasseurB.xls").Activate
        With Sheets("Feuil2").Range("b65536").End(xlUp)(2)
            .PasteSpecial Paste:=xlValues, Transpose:=True
Amicalement
Claude.
Sub Saisie()
Amicalement
Claude.
Merci Claude
ca marche super
j'ai rajouté l'ouverture du fichier par Workbooks.Open Filename:="C:\Classeur2.xlsx"
sinon pour optimiser le truc je voudrais
la possibilité de copier 2 selections différentes et les coller à la suite.
exemple : ("B13:C16")&A2 copier
coller la selection à la suite (B13 C13 B14 C14 B15 C15 B15 C15 A2
re,
Où va le "A2" ?
envoie ta feuille, çà sera + mieux !
Claude.
ci joint les 2 fichiers.
Merci encore de ton aide
Bert
470classeur1.zip (9.07 Ko)
444classeur2.xls (17.50 Ko)
re,
La date en A1, c'est la date du jour "AUJOURDHUI()" ou une date quelconque ?
c'est une date quelconque.
Ce n'est pas forcement sa bonne place mais c'est pour avoir la methode
Merci encore
re,
Sub Saisie()
Dim Lg%, Lg2%, Wbk$, Sh
''Macros par Claude Dubois pour "bert13" Excel-Pratique le 15/12/09
    Wbk = ActiveWorkbook.Name
    Sh = ActiveSheet.Name
    Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row
      Workbooks("Classeur2.xls").Activate
            Lg2 = Range("Feuil1!b65536").End(xlUp)(2).Row
            Workbooks(Wbk).Sheets(Sh).Range("b13:C" & Lg).Copy
            Range("b" & Lg2).PasteSpecial Paste:=xlValues, Transpose:=True
            Workbooks(Wbk).Sheets(Sh).Range("a1").Copy Destination:=Range("a" & Lg2)
    Workbooks(Wbk).Activate
Bonne fin de soirée
Claude.
édit: suppression du With
Merci Claude. Super boulot. ca marche super bien.
Bertrand
Je me permets de poster sur cette page car elle m'a aidée a faire en partie ce que je voulais : une macro qui copie une plage de cellules de la page active vers une autre page (du meme fichier) en collant les donnés en dessous de la derniere cellule pleine (ligne la plus basse) de la colonne A.
Cependant j'ai un pb: il arrive souvent que la derniere cellule pleine de ma selection ne soit pas en colonne A mais en E ou F. Du coup quand j'active la macro , ça ecrase les données des cellules en E ou F du dernier collage.
Que faudrait il rajouter au collage dans ma macro? je joints le détail:
Sub copie_achat()
Range("A6:H27").Copy
Worksheets("ACHAT").Activate
With Sheets("ACHAT").Range("a65536").End(xlUp)(2)
.PasteSpecial Paste:=xlValues, Transpose:=False
Merci aux personnes qui se donneront la peine de m'aider.
Une macro ne marche que sur le fichier pour lequel elle a été conçue !
De plus, ce poste est résolu,
ouvre-en un à ton nom
Amicalement
Claude.
Je suis à la recherche d'un peu d'aide pour une macro... Je souhaite copier des données vers un nouveau fichier excel mais en les sélectionnant au préalable. J'ai une liste de vendeurs et un ensemble de données les concernant (chiffres d'affaires, produits vendus etc) et je dois copier les données d'un seul vendeur sur le nouveau fichier (le vendeur est sélectionné par un message inputbox).
je sèche sur la partie copier coller les données vers le nouveau fichier excel...
Si vous pouviez m'éclairer, ce serait super !
Merci par avance,
Léa
Voici le début de mon code (je ne connais pas le code pour exporter vers un autre fichier, seulement vers une autre feuille).
Sub info_vendeur()
Dim Vendeur As String
Sheets("Vente").Select
Vendeur = InputBox("Quel vendeur souhaitez vous ?")
Range("N2") = Vendeur
Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Name = Sheets("Vente").Range("N2").Value
'Faire un filtre avancé pour extraire les données vers la nouvelle feuille
Sheets("Vente").Range("A1").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, criteriarange:=Sheets("Vente").Range("G1"), copytorange:=Range("A1"), Unique:=False
Rechercher des sujets similaires à "macro copier donnees nouveau fichier"
