Macro copier coller valeur d'une cellule voisine
J'ai une feuille appelée registre avec des valeurs dans la colonne A
J'aimerais :
Lorsque je double clique sur la cellule J8 : cela copie la valeur de la cellule A8 dans la feuille "Prog" cellule B2
Lorsque je double clique sur la cellule P9 cela copie la valeur de la cellule A9 dans la feuille "Prog" cellule B2
Lorsque je double clique sur la cellule P10 cela copie la valeur de la cellule A10 dans la feuille "Prog" cellule B2
La cellule est toujours en colonne P
La valeurs à copier est toujours en colonne A
La cellule de destination sera toujours la même (Feuille Prog cellule B2)
Et cetera... sur 100 lignes, évidement un début de code me suffit largement
Merci pour votre aide
Bonne journée
Teste ceci
    If Not Application.Intersect(Target, Range("P8:P100")) Is Nothing Then
        Sheets("Prog").Range("B2") = Cells(Target.Row, 1)
Cela fonctionne parfaitement
Merci beaucoup
Bonne week end
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller valeur voisine"
