Macro copier coller sur une feuille a la suite
merci d'avance pour votre aide, je commençais a comprendre le macro copier coller sur une autre feuille sur la dernière ligne.
par contre je me trouve maintenant devant un cas de figure ou je dois copier coller la valeur entre par exemple la ligne D538 et la ligne D569 et en dessous de la dernière ligne.
voici le macro que j'ai essayé de créer (ne soyer pas trop sévère) :)
Sub Valider2()
' Valider2 Macro
Range("C94").Select
Selection.Copy
Sheets("Périodes").Select
Range("D" & Range("D538:D
17classeur1.zip (220.68 Ko)
569").End(xlUp).Row).Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Suivi journalier C").Select
Range("A97").Select
je vous joins un fichier si des fois vous pouvez me donner la solution ou un début de piste.
merci
Ci joint ma solution qui traite toutes les dates (et les colonnes C, E, G,...)
Seul inconvénients: j'ai changé le format de date de la colonne B de la feuille période (sinon la recherche ne marche pas)
17classeur1.zip (226.95 Ko)
A+ François
Un grand merci , cela dépasse ce que je voulais avec toutes les dates c'est vraiment un plus.
Merci encore de votre aide. Je vais pourvoir maintenant passer un peu plus de temps dans ma cuisine.
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller feuille suite"
