Macro copier coller
bonjour,
j'ai créé une macro copier coller pour les lignes entières de 3 à 51pour qu'elles s'enregistrent en dessous de mon document donc à la ligne 52. je dois faire cette opération plusieurs fois mais le problème c'est que mes liens hypertexte de suivent pas car les lignes sont décaler par l'enregistrement du copier coller.
pour que mes liens fonctionne, je devrais coller chaque fois les lignes ("3:51") toujours en dessous du dernier copier coller et non pas au dessus.
que dois-je changer comme écriture dans mon macro? Je joins un aperçu de mon fichier.
merci beaucoup pour votre aide
voici le macro en question:
Sub ENREGISTRER_FICHE_DEJ_BUFFET()
Rows("3:51").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=33
Rows("52:52").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
Sheets("TABLE DES MATIÈRES").Select
Range("C9").Select
Selection.Copy
Sheets("Dej.Buffet").Select
Range("C54").Select
:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-54
Range("A1").Select
11classeur1.xlsm (242.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller"
