Macro Copier Coller
Bonjour à Tous,
J'aurais besoin d'aides ou d'orientations, je travaille pas souvent à l'aide de VBA ce qui fait que je galère souvent :p
A la base , j'avais besoin d'une macro qui copie tous les onglets d'un ficher pour les mettre dans un seul onglet sheets("Consolidation")
Dans chaque onglets, il y'a un contrôle avec son nom en A1
Moi j'arrive à tous mettre dans une même feuille sheets("Consolidation"). Cependant, comment je pourrais faire pour mettre devant chaque contrôle copié le nom du contrôle
14forum.xlsm (30.11 Ko)
Je vous mets le ficher ( Avec plus d'explications) si jamais quelqu'un pourrait m'orienter , ce serait sympa histoire de finir 2020 sur un point positif
Bonne fêtes.
Sub Consolider()
Dim ws As Worksheet
Dim r As Range
'Sheets("Consolidation").cells.clearcontents 'ligne pour rŽinitialiser Consolidation avant de recommencer
'sinon, sans cette ligne, les donnŽes sont ajoutŽes ˆ la suite
For Each ws In Worksheets 'pour chaque feuille du classeur
    If ws.Name <> "Consolidation" Then 'si nom feuille <> "Consolidation"
        With ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).CurrentRegion 'avec la zone utilisŽe de la feuille en cours
            Set r = .Resize(.Rows.Count - 1, .Columns.Count).Offset(1, 0) 'range ˆ importer = zone utilisŽe sans en-tetes
        With Sheets("Consolidation") 'avec Consolidation
            If Application.CountA(.Range("A1:F1")) = 0 Then .Range("B1:G1").Value = ws.Range("A3:F3").Value 'pour entetes copier les entetes
            NL = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1 'premire ligne non vide
            .Range("B" & NL).Resize(r.Rows.Count, r.Columns.Count).Value = r.Value 'copie valeurs
            .Range("A" & NL).Resize(r.Rows.Count, 1).Value = ws.Cells(1, 1) 'copie controle
        Set r = Nothing 'r est vidŽ
Next ws 'feuille suivante
Bonjour Steelson,
Rien à dire c'est exactement ce dont j'avais besoin !
Merci beaucoup
Bonne fêtes :)
Parfait !
N'oublie pas de clore ce fil de discussion en cliquant sur
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller"
