Macro copie coller sur un autre onglet
Bonjour, moi je veux copier la valeur en jaune de feuil2 qui sont précédés du mot sinistre sur feuil 1 et la date en jaune qui sur le feuil 2 sur feuil1 comme j'ai fait sur l'exemple
15copie-de-ham.xlsx (111.28 Ko)
Bonjour abdernino
Il n'y a pas de jaune dans ton fichier !
Bonjour abdernino
Bonjour ,
ci joint le nouveau fichier
Moi je veux copier la refrence en jaune qui est précédé du mots siniste feuil2 sur feuil1 comme joint dans mon exmple et idem pour la date qui est en jaune
11copie-de-ham.xlsx (111.37 Ko)
Sub recap()
Sheets(1).Select
num = 1
With Sheets(2)
    For i = 1 To .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        If .Cells(i, "B") = "Sinistre" Then
            Cells(num + 13, "A") = num
            Cells(num + 13, "C") = .Cells(i, "C")
            Cells(num + 13, "N") = .Cells(7, "I")
            num = num + 1
10copie-de-ham.xlsm (116.43 Ko)
Bonjour;
Merci beaucoup mais je voudrais à chaque fois rajouter vers le bas dans et ne pas écraser les données existantes.
ok, ce n'était pas dit !
Sub recap()
Sheets(1).Select
With Sheets(2)
            num = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
            Cells(num, "A") = num - 13
            Cells(num, "C") = .Cells(i, "C")
            Cells(num, "N") = .Cells(7, "I")
15copie-de-ham.xlsm (75.19 Ko)
Bonjour, un grand merci a toi et ce que c'est possible de rajouter un petit contrôle a cette macro si une référence existe déjà un message d'avertissement apparaît
dans la mesure du possible
Sub recap()
Sheets(1).Select
With Sheets(2)
            Set cel = Columns("C").Find(.Cells(i, "C"))
            If cel Is Nothing Then
                MsgBox "Référence """ & .Cells(i, "C") & """ non copiée, celle-ci existe déjà !"
11copie-de-ham.xlsm (75.88 Ko)
Bonjour ,
Un grand merci a toi
j'ai renommer les deux onglet
sheet 1 etat_transmis_a_la_dg
sheet 2 BORD_DEPART_DG j'ai essayer de renomer direct dans la macro mais ca marche pas
Et ta macro, elle est où ? Et l'erreur elle est où ?
Sheets("etat_transmis_a_la_dg").Select
With Sheets("BORD_DEPART_DG")
sous réserve qu'il n'y ait pas d'espace au début ou à la fin du nom de l'onglet !
Bonjour ,
Rechercher des sujets similaires à "macro copie coller onglet"
