Macro copie colle transpose dans un tableau
Bonjour tout le monde,
Un mini coup de pouce salvateur pour un débutant s'il vous plaît :
Sub CopieTranspose ()
Dim C As Worksheet 'déclare la variable C (onglet Comparaison)
Dim T As Worksheet 'déclare la variable T (onglet Tableau)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Set C = Sheets("Feuil1") 'définit l'onglet C
Set T = Sheets("Feuil2") 'définit l'onglet T
Set DEST = T.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellule de destination DEST
C.Range("F1:F5").Copy 'copie la plage F
DEST.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=True 'colle les valeurs de la plage dans DEST en transposant
J'arrive à faire fonctionner la macro sans tableau. Quand je répète la macro, une autre ligne s'ajoute etc, et c'est parfait.
Maintenant quand j'ajoute un tableau, ça me met les données dans la première ligne juste en dessous du tableau, et je n'arrive pas à l'insérer dans le tableau.
Sauf si je mets le .Offset(0,0)
Mais si je fais ça, impossible ensuite d'ajouter des lignes dans le tableau...
Comment faire ?
Merci beaucoup à vous par avance.
Germain
hello,
t'entends quoi par tableau ? un tableau "type excel" ?
tu devrais joindre un fichier exemple
Hello Rag,
Un tableau "insertion mise en forme" ce qu'il y a de plus simple!
Voilà le fichier sur lequel je m'entraîne.
Merci à toi pour ton aide
Germain
62copietranspose.xlsm (22.21 Ko)
Hello,
Sub CopieTranspose()
Dim lr As ListRow
Set lr = ActiveSheet.ListObjects(1).ListRows.Add
lr.Range.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Une autre proposition pour faire le job.
Public Sub CopieTranspose()
Dim ws As Worksheet, lo As ListObject, tbl As Variant, r As Range
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    Set lo = Worksheets("Feuil2").Range("Tableau1").ListObject
    tbl = ws.Range("F1:F5").Value
    With lo
        If .InsertRowRange Is Nothing Then
            Set r = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
            Set r = .InsertRowRange.Cells(1)
    r.Resize(, 5).Value = Application.Transpose(tbl)
Bonjour à tous les deux,
Dans les deux cas ça fonctionne et c'est solide !
Merci beaucoup
Au plaisir
Germain
Rechercher des sujets similaires à "macro copie colle transpose tableau"
