Macro condition et couleur de ligne
bonjour,
Je débute en macro et j'avoue ne pas savoir par où commencer.
Mon objectif est le suivant :
Si mon temps réel (AD) - temps prévu (AE) > à 10% du temps prévu (AE) alors je voudrais mettre en couleur le nom du client correspondant (A) et le temps réel (AD).
J'ai essayé avec une mise en forme conditionnelle mais cela ne fonctionne pas.
Alors j'ai tenté une macro....... Si quelqu'un veut bien m'apporter son aide ! Help !
Je joins le fichier de base.
merci d'avance de votre aide
15test-macro.xlsm (59.20 Ko)
Essai avec cette mise en forme conditionnelle en sélectionnant les colonne A et AD
=($AD7-$AE7)>(10%*$AE7)
C'est mieux avec une MFC mais si code VBA :
En premier enlever le code qui se trouve dans THISWORKBOOK. cela fait bugguer la macro
Dans le module, remplacez le code par celui ci-après puis associer la macro au bouton sur la feuille
Sub Ecarts_significatifs()
'Variables
Dim Temps_reel As Currency, Temps_prevu As Currency
Dim i As Integer
For i = 7 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Temps_reel = Cells(i, 30)
    Temps_prevu = Cells(i, 31)
'Si Ecart entre tps réel et tps prévu > 10% alors mettre en couleur
    Select Case Temps_reel - Temps_prevu
    Case Is > Temps_prevu * 10 / 100
        Range("AD" & i).Interior.ColorIndex = 39
        Range("A" & i).Interior.ColorIndex = 39
    Case Else
        Range("AD" & i).Interior.ColorIndex = xlNone
        Range("A" & i).Interior.ColorIndex = xlNone
    End Select
Si ok, en répondant merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
c'est super! merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "macro condition couleur ligne"
