Macro complémentaire
j'ai besoin de faire une macro supplementaire
en effet j'ai déjà formate une macro mais je désire que chaque produit une fois ma liste récupérer soit sur une feuille séparé
comment faire
merci de m'aider
40macro.xls (16.00 Ko)
Les feuilles "KIWI", "CITRON" .... sont déjà créées dans ton fichier je suppose ?. Si oui, le code sera plus simple évidemment.
A te relire
A voir
59recopie-v001.zip (14.02 Ko)
oui j'ai dejà inscrit
merci d avance
-- 21 Jan 2011, 21:44 --
A te relire
oui tout a fait
Re
vois le fichier joint. Clique sur bouton pour effectuer ta demande.
comme tu l'as précisé, j'ai supposé que toutes les feuilles sont déjà dans ton fichier.
Si ok, n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V vert.
Amicalement
39macrocarnac-2.zip (10.21 Ko)
je vous remercie pour votre aide, mais ma macro va de la colonne a à s et je dois recopier de la colonne a à w, je n'arrive pas a modifier la macro me dis qu'une erreur est en ligne 9
pouvez vous m'aider
bonne journée
36kiwi.zip (13.37 Ko)
Evite de remettre ton fichier si rien n'est changé dans la structure de ta feuille. Cela encombre inutilement le forum.
Là je vois que le fichier n'est pas celui que je t'ai proposé. Je laisse donc Banzai64 te répondre.
Si tu prends la solution que je t'ai proposée il te suffit de remplacer cette ligne dans mon code -->
.Range("A" & cel.Row & ":S" & cel.Row).Copy Sheets(CStr(Cells(cel.Row, 2))).Range("A" & dlg)
Si ok n'oublie pas de cloturer le fil --> clique sur le v vert
A bientôt
Edit Dan : si copie de A à W -->
.Range("A" & cel.Row & ":W" & cel.Row).Copy Sheets(CStr(Cells(cel.Row, 2))).Range("A" & dlg)
Bien sur que tu vas trouver de l'aide
Mais il faut en dire plus
les données à recopier vont de A à S ou de A à W ?
Note la ligne et indique Quelle erreur ?
Le mieux c'est de fournir un fichier avec le nombre de colonne utilisée et ce que tu veux qui soit copié
A te lire
Bonne journée
bONJOUR
Vooici le fichier, je ne comprends pas l'erreur, maintrenant cela ne me recopie pas un code le 1er
merci de m'aider
35plante.zip (14.49 Ko)
Ton fichier
50recopie-v002.zip (13.90 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro complementaire"
