Macro carte des départements
rebonjour !
merci a banzaï qui m'a bien aidé à avancer
j'ai juste une question sur ce code
je voudrais supprimer la macro du département 20 elle ne m'est pas utile et me bloque dans mes menus déroulants
si je la supprime il ya une erreur dans le code ci dessous,
excusé le novice que je suis!!!
Sub Evt_Dpt_Sel(NoDpt As Integer)
Dim DptRow As Range
Dim DptRgn As Range
Set DptRow = Dpt_Find(, NoDpt)
If DptRow Is Nothing Then
MsgBox "Erreur : Département " & NoDpt & " non recensé en table"
Exit Sub
Set RgnRow = Rgn_Find(DptRow.Cells(1, 4))
If RgnRow Is Nothing Then
MsgBox "Erreur : Région " & DptRow.Cells(1, 4) & " non recensée en table"
Exit Sub
For Each Row In Sheets("Départements").Range("Table_Départements").Rows
If Row.Cells(1, 4).Value = DptRow.Cells(1, 4).Value Then
If Row.Cells(1, 2).Value = DptRow.Cells(1, 2).Value Then
Sheets("France").Shapes(Row.Cells(1, 1)).Fill.ForeColor.RGB = _
Sheets("France").Shapes("CouleurDépartement").Fill.ForeColor.RGB
Sht_Fra.Cbx_Dpt.Text = Sht_Fra.Cbx_Dpt.List(DptRow.Row - 3)
Sheets("France").Shapes("CouleurRégion").Fill.ForeColor.RGB
Sht_Fra.Cbx_Rgn.Text = Sht_Fra.Cbx_Rgn.List(RgnRow.Row - 3)
If Row.Cells(1, 1).Value <> "Dpt20" Then _
Sheets("France").Shapes("CouleurFrance").Fill.ForeColor.RGB
Next Row
Le fichier vient de :
https://forum.excel-pratique.com/excel/carte-de-la-france-interactive-et-modulable-t23198.html
Tu as aussi supprimé la région ?
Remplaces les deux macros dans la feuille "France"
Private Sub Cbx_Dpt_Click()
Evt_Dpt_Sel (Cbx_Dpt.ListIndex + 1) + Abs((Cbx_Dpt.ListIndex) > 18)
Private Sub Cbx_Rgn_Click()
If Int(Row.Cells(1, 4).Value) = Cbx_Rgn.ListIndex + 1 + Abs((Cbx_Rgn.ListIndex) > 7) Then
Evt_Dpt_Sel (Int(Row.Cells(1, 2).Value))
Exit For
Next Row
C'est une solution : Pas la solution
