Macro calcul d'heure
j'ai commencé une macro, où je voudrais rentrer mes heures de travail, et à la fin il me calcul le nombre d'heures effectué pour une journée et me rempli la cellule sélectionné au départ.
mon problème est que je n'arrive pas à convertir mes textbox au format hh:mm, ou encore le résultat final.
auriez-vous une idée de comment je peut faire ?
102calculheures.xlsx (12.58 Ko)
Il n'y a absolument rien dans ton fichier comment veux-tu trouver de l'aide sur le forum?
j'ai oublié d'enregistrer... je le refais et le renvoie de suite
Il faut surtout enregistrer en xlsm et pas en xlsx sinon tout le vba disparaît
En attendant un exemple avec deux textbox sur un userform.
Paramètre pour pouvoir utiliser le point du clavier inclus car sera remplacé par " : " en sortant de la textbox.
on peut donc écrire 6.45 qui sera automatiquement converti en 06:45
Nota tu remarqueras toutefois que les calculs sont limités car dans ce cas pour les heures après minuit le vba ne va pas détecter le
changement de jour et le calcul buguera.
voici le fichier.
123calculheures.xltm (18.97 Ko)
Désolé je comprends rien a tes with active cells
Ajoute une textbox total des heures et fais ton range à la fin ce sera plus clair.
Regarde le format du code dans le fichier précédent pour les soustractions heures : cdate(textbox.value) - …...
je suis débutant en vba je pioche un peu partout sur différent site pour faire mes truc....
le active cells c'est quand je suis sur une cellule, et que je lance la macro, une fois le calcul fais, il remplit automatiquement la case de mon fichier excel ou j'étais, enfin il me semble.
çà je pense avoir compris, mais si tu fais :
With active cells ….. = calcul des heures matin
Ensuite active cells … = calcul heures après midi
alors ton 2ème calcul écrase le résultat du premier.
je vais essayer de chercher et faire un truc a partir du fichier que vous m'avez fait. si je trouve pas je reviendrais vers vous.
Merci.
Merci.
pas de souci on sera là quand tu auras avancé.
Pourquoi en VBA ? surtout que l'on traîne des difficultés de format car les textbox sont du texte !
1- d'abord, si besoin, dédie un onglet à la saisie, tu auras des mises en forme correctes des heures, nombres, dates etc. !
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/utilitaires/excel-formulaire-no438
2- pas besoin de VBA, un tableau + un TCD suffisent
exemple de calcul avec prise en compte des heures de nuit
https://www.excel-pratique.com/fr/telechargements/gestion-du-personnel/calcul-heures-nuit-excel-no450
c'est pour mettre la macro une fois finis, dans un calendrier perpétuel. Je clique sur le jour souhaité, je rentre mes horaires et quand je valide il remplit ma case.
ok
Le mieux serait de distinguer les heures et minutes dans 2 textboxes comme ici https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=676441#p676441
Une autre proposition, avec
  • - contrôle des données entrées
  • - prise en compte des heures après minuit
J'ai repris aussi la possibilité que prévoit Xmenpl que je salue de remplacer les : par . pour faciliter la saisie
Private Sub cmd_OK_Click()
    If invalid(txt_matin_depart.Text) Or invalid(txt_matin_fin.Text) Or invalid(txt_apresmidi_depart.Text) Or invalid(txt_apresmidi_fin.Text) Then
        MsgBox "Valeur incorrecte !"
        Exit Sub
    If txt_apresmidi_depart.Text <> "" And txt_matin_fin.Text <> "" Then
        If horaire(txt_apresmidi_depart.Text) < horaire(txt_matin_fin.Text) Then
            MsgBox "Chevauchement d'horaires !"
            Exit Sub
    If txt_matin_depart.Text <> "" And txt_matin_fin.Text <> "" Then
        matin = (horaire(txt_matin_fin.Text) - horaire(txt_matin_depart.Text))
        If matin < 0 Then matin = matin + 1
    If txt_apresmidi_depart.Text <> "" And txt_apresmidi_fin.Text <> "" Then
        apm = (horaire(txt_apresmidi_fin.Text) - horaire(txt_apresmidi_depart.Text))
        If apm < 0 Then apm = apm + 1
    Selection = matin + apm
    UserForm1.Hide
Function horaire(valeur As String) As Double
    horaire = Val(Split(Replace(valeur, ".", ":") & ":0", ":")(0)) / 24 + _
              Val(Split(Replace(valeur, ".", ":") & ":0", ":")(1)) / 24 / 60
End Function
Function invalid(valeur As String) As Boolean
    Set obj = CreateObject("vbscript.regexp")
    obj.Pattern = "([\d.:])+"
    invalid = (obj.Execute(valeur).Count = 0) And (valeur <> "")
End Function
        Exit Sub
            Exit Sub
    UserForm1.Hide
End Function
End Function
Bonjour Steelson,
vous m'avez mâché le travail, merci beaucoup. Je ne pense pas que je serais arrivé à ce résultat final.
merci mais je ne suis pas le seul
vois aussi la proposition de xmenpl qui est intéressante sur le contrôle des heures entrées, tu pourras progresser
Rechercher des sujets similaires à "macro calcul heure"
