Macro - bouton enregistrer sous (format uniquement possible .xlsm)
Je souhaiterai affecter une macro à un bouton (sur mon modèle) afin d'ouvrir la fenêtre "enregistrer sous" en préremplissant le nom du fichier selon des cellules et en "forçant" le format d'enregistrement en .xlsm
Quelqu'un peu m'aider ?
Bonne journée !
BOB
J'ai trouvé cela en parcourant internet
Sub EnregTOT()
    Fichier = Worksheets("accueil").Range("S7") & "-" & Worksheets("accueil").Range("M8") & "-" & "Analyse SPS" & "-" & Worksheets("accueil").Range("E3") & "-" & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    f = Application.GetSaveAsFilename(Fichier, "Fichiers Excel en prenant charge les macros (*.xlsm), *.xlsm", , "Save As xlsm file")
Le nom de fichier fonctionne parfaitement.
Le format semble être bon, mais au moment d'enregistrer, le fenêtre se ferme, je reste sur mon modèle et le fichier qui "semble" s'être enregistré-sous est introuvable dans le fichier de destination...
Ci-contre un code qui fonctionne. Vous ne récupériez pas le chemin de la dialogbox pour l'enregistrer :
Sub EnregTOT()
With Worksheets("accueil")
    Fichier = .[S7] & "-" & .[M8] & "-" & "Analyse SPS" & "-" & .[E3] & "-" & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
    .InitialFileName = Fichier
    .FilterIndex = 2
    If .Show = -1 Then ThisWorkbook.SaveAs Filename:=.SelectedItems(1), FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
Cdlt,
Il vous manque une ligne. essayez ceci
Sub EnregTOT()
Dim fichier As String
Dim f As String
    fichier = .Range("S7") & "-" & .Range("M8") & "-" & "Analyse SPS" & "-" & .Range("E3") & "-" & Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    f = Application.GetSaveAsFilename(fichier, "Fichiers Excel en prenant charge les macros (*.xlsm), *.xlsm", , "Save As xlsm file")
    ThisWorkbook.SaveAs Filename:=f
Merci pour votre réponse,
Je viens d'essayer, la macro se stoppe au moment après avoir appuyé sur "enregistrer".
Je n'ai aucun souci de mon coté
Le problème doit venir d'ailleurs
Edit : une fois sur l'arrêt (ligne jaune), passer votre curseur de souris sur la variable F pour voir quelle est sa valeur
En mettant mon curseur sur f, Il m'indique le chemin d'accès f="D:\Documents\...(le nom que je demande à mon fichier)
D:\documents\ c'est le répertoire que vous avez choisi
En cliquant sur enregistrer, cela doit fonctionner.
Votre code est bien dans le classeur à enregistrer ?
Je vous mets en PJ mon fichier.
Le bouton se trouve sur la feuille "SPS"
PS: je débute en macro ^^ il n'y a pas beaucoup d'ordre dans tout ça =)
52amo-mod-v4.zip (1.14 Mo)
Bonjour Bob , et Bonjour Dan Votre original est au format "xltm" un format différent de celui d'enregistrement.
Dans ce cas en remplacçant la dernière ligne celà devrait fonctionner :
'Remplacer par
ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=f
Merci pour votre réponse, est ce que le fichier "xltm" va se fermer pour que l'utilisateur travail sur sa copie en "xlsm" ?
Non comme c'est un copie et que vous laissez le choix de l'endroit de l'enregistrement le document ne sera pas réouvert.
Par contre si vous souhaiter fermer le xltm à la fin de la copy il suffut d'ajouter à la fin ( aprés le End with )
ActiveWorkbook.Close
Ou vous repartez en arrière : Vous changer le format de votre orignal pour le remettre en Xlsm.
Vous remettez le code de Dan à son origine ainsi aprés enregistrement l'utilisateur se trouve directement sur le bon fichier
puisque cette fois ci ce n'est plus un "Savecopy"
Je pense avoir compris ^^
Je vais essayer ca ! je reviens vers vous.
Merci !
Ca fonctionne par contre, étant donné que le fichier de base n'est plus un modèle, il risque d'être écrasé si quelqu'un n'enregistre pas par le biais du bouton ...
Il y a t-il une solution pour que cela n'arrive pas ? ce document sera ouvert vierge et doit être enregistré sous à chaque utilisation ...
Oui il vous suffit de faire un clic doit sur votre fichier dans l'explorateur option "Propriété" et vous cochez lecture seule.
Aucune modification ne pourra s'enregistrer et même si l'utilisateur utilise l'option d'enregistrement automatique ( CTRL S )
il sera automatiquement redirigé vers l'option d'enregistrement de copie.
C'est noté, merci à vous deux pour votre aide ! Je clôture ma demande =)
A bientôt ^^
Mon code ne fonctionnait pas ? Chez moi il semblait être OK. Ou tout le monde est passé à travers ou il ne répondait pas assez spécifiquement au besoin ?
Par avance merci.
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "macro bouton enregistrer format uniquement possible xlsm"
