Maccro
Voici mon problème,
Je souhaiterais savoir comment faire en sorte que :
Si il y a une valeur dans ma case N alors la colonne O (devient en fond rouge)
Et le contraire lorsque ma colonne P contient une information alors ma colonne O ( passe en fond vert)
D'avance Merci
Romain
Avec une MFC
15mfc.zip (41.82 Ko)
Bonjour Amadéus,
Merci pour ta réponse, ok ça fonctionne mais en revenche je n'arrive pas à appliquer la formule à la totalité de ma colonne O .
Pour quelle raison?
Une MFC est un format et se copie avec un "copier-collage spécial >>Format" ou avec l'outil "pinceau"
Bonjour Amadéus,
Problème résolu,
En effet il faut utiliser le "pinceau", et cela fonctionne impéc !
Merci beaucoup,
Bonne après midi à vous !
Rechercher des sujets similaires à "maccro"
