M'enlever une épine du pied par rapport liste déroulante
par exemple j'ai une liste déroulante avec 1, 2 et 3. en sélectionnant 1 à une case par exemple M10, j'écris 99, comment je fais pour ce que ce 99 s'efface en cette case lorque je choisi le 2 dans la liste déroulante... et si je reviens sur 1 dans la liste dérroulante je puisse voir deretour 99 .... ?? ,
Merci de votre aide
bonjour J-Charles,
il vaut mieux mettre un fichier exemple pour être sur qu'on est bien compris...
je te mets un fichier : la liste déroulante est en A1 et comme tu l'as demandé le résultat en M10
cordialement,
Francky
27j-charlesv01.xlsx (9.45 Ko)
Merciiii Francky,
Voici ma page excel. je peut grâce à la case D8, faire des changements de mois, revenir au mois antérieur ou aller au mois précédent. ensuite le but est d'avoir un suivis sur la maintenance qui a été faite.... donc jaimerai bien que pour les mois antérieur il y ait des sauvegarde, et pour les mois que ne sont pas encore déroulé que toute les cases soient vides...
merciiii beaucoup en tout cas
21source-excel.xlsx (58.08 Ko)
ce n'est pas exactement ce que je recherche francky je pense que c'est plus compliqué que ça mon problème. Puis il me semble que j'ai mal expliqué et expliqué mon problème trop brièvement.
Ce qui est compliqué pour moi c'est que dans ma liste déroulante, la liste change tout le temps au final car se sont des dates et ce sont jamais les mm date ce que j'aimerai c'est que pour une date, qu'il y ait des sauvegardes d'autres case, comme si je reviens à cette mm date par la suite que les données soient les mm... Mais je pense que tu pourra comprendre quand tu aura vus m page excel ...
mercii
J-C
Rechercher des sujets similaires à "enlever epine pied rapport liste deroulante"
