Loop sans Fin
j'avais écrit en tâtonnant cette routine.
elle ne marche plus... et tourne en boucle.
pouvez-vous m'expliquez pourquoi?
Merci à vous.
Sub MIXTE2Bal() 'procédure MIXTE dédoublement de lignes
Dim O_Cell As Object
Dim C_UI As String
Dim i, j As Integer
Dim o As Integer
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
'Application.ScreenUpdating = False
DL = ActiveSheet.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne A de l'onglet F1
For o = 1 To DL 'mise en place du loop
C_UI = "MIXTE" 'valeur à chercher
ActiveSheet.UsedRange.Rows("2:" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count).Select 'prend le tableau sans les entêtes
'Application.Goto Reference:="UI" ' "UI" est le nom de la zone de recherche
Set O_Cell = Selection.Find(C_UI) ' recherche de la valeur
If Not O_Cell Is Nothing Then 'si l'objet O_Cell contient les coordonnées de la cellule
'MsgBox "J'ai trouvé" 'message affiché
O_Cell.Select ' sélection de la cellule
'copier coller de la ligne du dessus
vlig = ActiveCell.Row
vzona = vlig & ":" & vlig
vzonb = vlig + 1 & ":" & vlig + 1 'dessous sinon avec - c'est dessus
Selection.EntireRow.Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Rows(vzonb).Select
Selection.Copy
Rows(vzona).Select
ActiveSheet.Paste
Cells(vlig, 1).Select
Application.CutCopyMode = False 'déselectionner ligne
'repositionne la selection
Cells(ActiveCell.Row, 1).Select
'décale la selection 1
ActiveCell.Offset(0, 5).Select
'changer la valeur MIXTE en RECETTES
ActiveCell.Value = "RECETTES"
'décale la selection 2
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Value = "DEPENSES"
'Vider Case Recettes - décale la selection et vide
ActiveCell.Offset(0, 4).Select
ActiveCell.Value = 0
'Vider Case Depenses - décale la selection et vide
ActiveCell.Offset(-1, -1).Select
Next o 'fin du loop
'Application.ScreenUpdating = True
25problemedeloop.xlsm (486.38 Ko)
c'est illisible. Utilise l'icone </> pour mettre en forme ton code et garder l'indentation.
Et décris ce qu'elle est sensée faire, ça aidera ceux qui voudront s'y pencher.
eric
Ta macro ne tourne pas en boucle sans fin. Elle est simplement très lente. Pour t'en convaincre, mets cette instruction juste avant "End Sub" et sois patient :
MsgBox "Travail terminé"
Tu aurais intérêt à l'optimiser en évitant les instruction de type "....Select" et "Selection...."
Bye !
Un essai beaucoup plus rapide ...
- si le mot "MIXTE" est toujours en colonne F ...
Dim C_UI As String
Dim i, j As Integer
Dim o As Integer
Dim C
   With ActiveSheet.Range("F2:F" & DL)
      Set C = .Find(C_UI, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) ''' ou xlPart
      If Not C Is Nothing Then
         firstAddress = C.Address
         Do
            vlig = C.Row      ' détermine la ligne
            vcol = C.Column      ' détermine la colonne
            vzona = vlig & ":" & vlig      ' détermine ZoneA
            vzonb = vlig + 1 & ":" & vlig + 1      ' détermine Zone B en dessous sinon avec - c'est dessus
            Rows(vzona).EntireRow.Insert Shift:=xlDown      ' insère une ligne
            Rows(vzonb).Copy Rows(vzona)      ' copie la ligne de la ZoneB en ligne de la ZoneA
            Cells(vlig, vcol).Value = "RECETTES"      ' remplace texte
            Cells(vlig + 1, vcol).Value = "DEPENSES"      ' remplace texte
            Cells(vlig + 1, vcol + 4).Value = 0      ' cellule à 0
            Cells(vlig, vcol + 3).Value = 0      ' cellule à 0
            Set C = .FindNext(C)
            If C Is Nothing Then
               GoTo DoneFinding
         Loop While C.Address <> firstAddress
DoneFinding:
      .Cells(1, 1).Select
ric
Merci à tous.
Vous êtes des Génies, et Ric c'est dieu
Il faut un bon processeur, mais ça marche nickel.
.Find(C_UI, LookIn:=xlValues)
il faudrait ajouter le paramètre lookat:=xlWhole ou xlPart
A faire systématiquement sinon on se retrouve avec les paramètres de la dernière recherche utilisateur qui ne correspond pas forcément à ce qu'on veut (tout ou partie du texte).
eric
Rechercher des sujets similaires à "loop fin"
