Logging - Code qui fonctionnait et qui ne fonctionne plus
Sous Excel (Microsoft 365, Version 2306, Build 16529) et W10, le code suivant fonctionnait .... il y a de nombreux utilisateurs, possible qu'un de ceux-ci aurait altéré le code. Un mot rapide d'explication : 1) Première partie permet d'activer le suivi 2) La seconde partie copie les changements dans une feuille nommée "log". J'ai un doute sur la ligne "Set lo = Worksheets("log").Range("LogData").ListObject". Comment vérifier que LogData est bien défini ? De ce que j'ai pu tracer, la condition suivante est validée : ".InsertRowRange Is Nothing"
Merci pour vos conseils et aides,
Dim PreviousValue, bln As Boolean, LogEnable As Boolean
LogEnable = Cells(2, 5)
If LogEnable Then
If Target.CountLarge > 1 Then
MsgBox "Please select a single cell !...", 64, "Information"
bln = False
PreviousValue = Target.Value
bln = True
bln = False
Dim lo As ListObject, rCell As Range, arr(7)
If bln = True Then
If Target.Value <> PreviousValue Then
With lo
If .InsertRowRange Is Nothing Then
Set rCell = .HeaderRowRange.Cells(1).Offset(.ListRows.Count + 1)
Set rCell = .InsertRowRange.Cells(1)
arr(0) = ActiveSheet.Name
arr(1) = Cells(Target.Row, 3)
arr(2) = Format(Now(), "dd/mm/yyyy, hh:mm:ss")
arr(3) = Application.UserName
arr(4) = Cells(1, Target.Column)
arr(5) = Target.Address
arr(6) = PreviousValue
arr(7) = Target.Value
rCell.Resize(, 8) = arr
Edit modo : Mis code entre balises
Merci de pensez à utiliser les balises de code lorsque vous postez un code. J'ai rectifié votre post
Pour votre souci, lorsque vous allez dans le gestionnaire de noms, vous voyez quoi dans le nom "Logdata" ?
Hello,
Voici ce que je peux lire : =log!$A$2:$M$1461
Cela me semble correct. Non ?
M
1. Dans le nom défini, en dessous, la rubrique "Fait référence à" est grisée ou pas ?
2. Puis un truc bizarre, vous avez quoi comme donnée en ligne 2. Au vu de votre image on dirait que la ligne 2 ne contient aucune donnée alors que LogData est définit jusque la ligne 1461 ??
Hello,
Pour la question 1) => Scope = Workbook (J'utilise une version anglaise). Elle n'est pas grisée mais le contenu n'est pas accessible ...
Pour la question 2) => La première ligne contient les titres des colonnes et 1461 était la dernière ligne remplie du temps où le code fonctionnait (Je ne sais pas trop comment définir une zone dont la dimension va évoluerà chaque insertion)
Merci !
Non elle est grisée comme je vous le disais et donc inaccessible à cet endroit. Donc ce coté c'est ok. La tableau est bien au format structuré et Logdata est bien défini.
Ok donc là, toutes vos lignes sont vides de données
faites ceci :
- Sélectionnez les cellules A2 à M1461
- click droite et choisir l'option "Supprimer" --> "lignes de tableau" --> ok. (Attention vous devez absolument voir l'option "lignes de tableau" !!)
Faites un test et dites moi
Cela fonctionne ! Merci beaucoup pour l'efficience de vos conseils.
Cordialement, Agréable week-end
Marc
Ok. Merci de penser à clôturer le sujet
Rechercher des sujets similaires à "logging code qui fonctionnait fonctionne"
