Localiser une cellule dans une matrice pour projection dans 2de matrice
Bonjour à tous et merci d'avance (même s'il n'y a pas de solution ^^')
J'ai deux matrices de n lignes et m colonnes (donc exactement la même taille)
L'une d'elle est constituée de "rangs", l'autre de "valeurs"
Je voudrais trouver l'emplacement d'un "rang" dans la première matrice, puis renvoyer la "valeur" qui se trouve exactement à la même place dans l'autre matrice.
A priori, via index ou autre, je devrais être capable de trouver la "valeur" une fois que j'ai la position du "rang" ; mais je ne sais pas comment trouver la position du "rang".
Je joins un fichier vite fait mais qui devrait résumer mon problème
Merci encore
95questionexcel.xlsx (10.75 Ko)
Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais la réponse est (si et seulement si rangs uniques) :
ligne : =SOMMEPROD((MATRICE1=RANG)*LIGNE(MATRICE1))
colonne : =SOMMEPROD((MATRICE1=RANG)*COLONNE(MATRICE1))
[chez moi :
=SOMMEPROD((Feuil2!$AL$6:$AZ$76=A3)*LIGNE(Feuil2!$AL$6:$AZ$76))
=SOMMEPROD((Feuil2!$AL$6:$AZ$76=A3)*COLONNE(Feuil2!$AL$6:$AZ$76))
Par contre le résultat est absolu et pas relatif
Ensuite j'ai utilisé INDEX (que je connaissais) en retirant 18 aux colonnes (car la deuxième matrice commence 18 colonnes à gauche)
un essai mais je ne pige pas ton histoire de rang
80sandalman.xlsx (10.49 Ko)
c'est tout à fait ça, merci beaucoup
les rangs, c'est la valeur qu'il y avait en a11:a30 ou dans le tableau h3:k7
Rechercher des sujets similaires à "localiser matrice projection 2de"
