Listes liées
comment a partir d'une liste agir sur une autre liste identique dans une autre cellule et inversemement.
voir fichier joint
merci
Michel
si possible sans macro:)
ou procédure expliquée je suis assez novice en visual basic
21listes.xlsx (8.45 Ko)
Bye !
19liste-v1.xlsx (13.64 Ko)
Sans macro, tu vas te débattre avec des références circulaires... Une petite évènementielle, que tu peux même oublier, remplira son office de façon tout à fait indolore !
    Dim CC, i%
    CC = Split("$G$6 $L$6")
    For i = 0 To 1
        If Target.Address = CC(i) Then
            Me.Range(CC((i + 1) Mod 2)) = Target
Une telle macro, réagit automatiquement à tout changement de valeur d'une cellule de la feuille concernée. On cadre son action en ciblant l'adresse des deux cellules que l'on veut lier. Si le changement ne concerne pas l'une des deux cellules, elle ne fait rien. Par contre si l'une ou l'autre est concernée, elle intervient pour aligner la valeur de la cellule non modifiée sur la cellule modifiée...
15perrmi-listes.xlsm (13.73 Ko)
c'est parfait
mais ou mettre ce code dans une feuille de mon classeur?
-developpeur-visual basic-selectionner la feuille avec les cellues a modifiées ?
ensuite ?
merci
Le code doit être dans le module de la feuille concernée, il ne fonctionnera pas ailleurs.
Pour y accéder directement : clic droit sur l'onglet et Visualiser le code.
hello
bien mis le code avec les cellules correpondantes
mais helas rien ne se passe
aucune action sur les 2 listes
Fais passer le fichier, qu'on voit ce qui ne va pas !
fichier assez lourd avec 20 onglets
pas evident
bonjour Michel
salut MFerrand, gmb
la question montre que le fichier est mal conçu
avec un fichier bien conçu, on n'a JAMAIS ce genre de problème.
Michel, comment est structuré ton fichier ? peux-tu le joindre (ou un extrait) mettant en lumière la double saisie croisée redondante en double qui doublonne 2 fois l'une l'autre en s'écrasant au passage ?
2 capture au cas ou
liste2
11listes6.docx (52.02 Ko)
C'est quoi cette procédure particulièrement bizarre !!!
MERCI A TOUS CELA MARCHE ERREUR DE MA PART
MERCI ENCORE DE VOTRE PATIENCE
bonne journée
Michel
Bah! Avec des procédures telles celle que tu viens de nous montrer, il y a de quoi être inquiet sur les résultats... !
sans vba en semi automatique
19permi.xlsx (8.29 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "listes liees"
