Lister sans doublon + condition
J'ai un onglet Excel qui contient des data du type:
  • Colonne 1: Colonne 2
    param1: true
    param1: false
    Param2:true
    Param3:flase
    Param4:true
Je souhaiterai lister sur un autre onglet la liste des param si la colonne 2 contient "true".
En gros, je souhaite avoir:
param1
param2
param4
Il faudrait que ce soit dynamique, cad si je bascule a true des param, ils soient lister automatiquement sur mon autre onglet.
Est-ce faisable sans macro?
Merci pour votre aide
Tu devrais joindre ton fichier....
Bye !
un essai a adapter
27kevlille.xlsx (9.32 Ko)
salut GMB
@tulipe: C'est nickel. exactement ce que je cherchais.
Par contre, dans ton exemple, je vais donc afficher des lignes avec ton exemple de choix. Par contre cela ajoutera des colonnes sur lesquelles il y aura des calculs (grosso modo des sommes).
Le truc est, selon le choix (true ou false), le nombre de ligne affiché va varié. Dans ce cas comment avoir ma case, où je calcule ma somme, toujours une ligne en dessous de la dernière ligne affichée (pas sûr d'avoir été clair pour le coup)
Par exemple, dans le fichier joint, sur la colonne H, je veux afficher les valeurs de la la feuille2/colonne C (je n'arrive pas à adapter ton exemple).
En plus, je souhaiterai que la somme soit:
  • dans le cas à "true", en H5
  • dans le cas à "false", en H7
21kevlille.xlsx (10.20 Ko)
une proposition sur la faisabilité ;
attention c'est scabreux (sans vba)
avec qqes explications
17kevlille2.xlsx (12.06 Ko)
Quel doux euphémisme !
Moi, je traduirais ça par : "carrément imbitable"
Ce qui ne m'empêche pas d'admirer !
Bye !
oula en effet, ça complique sévère la chose...
Je vais voir pour faire cela avec vba, ce sera probablement plus simple
salut Gmb
d'ou ;la "faisabilité"
pour dire vrai ;c'est du bricolage de retraité qui n'a que ça a foutre ; tout au plus un exercice sur comment echapper a une ref ciculaire
en realité ;il eut été bien plus simple d'afficher la somme a coté du choix (avec un malheureux sommeprod)
d'ailleurs je crois qu'il doit etre possible de faire plus simple en exploitant pertinament le SIERREUR
imbitable ???? je dirai plutot imbuvable
aller ... la meme en VBA avec un petit .count pour peter la somme
re
en beaucoup plus simple avec toujours le meme resultat
19kevlille3.xlsx (11.64 Ko)
Merci pour votre aide.
Dernière question: est-il possible de lister de façon conditionnelle mais en fonction des lignes plutôt que les colonnes?
Je m'explique: dans le dernier exemple que tu m'as fourni, les "param" sont listé dans la colonne G (ou H). Est-il possible de faire l’équivalent mais plutôt sur une ligne?
tes desirs sont des ordres
13kevlille4.xlsx (12.30 Ko)
Un grand merci
maintenant reste a appliquer tout cela a mon cas particulier.
Rechercher des sujets similaires à "lister doublon condition"
