Lister le nb de vlaeur différentes
bonjour,
je débute, soyez indulgents !
je n'arrive pas a trouver: j'ai 2 colonnes 1 avec un certains nombres de fabricants, une 2eme avec les reférences pour ces fabricants.
je voudrais faire uen feuille de calcul qui:
  • liste mes différents fabricants
  • et pour chacun d'eux,compte le nombre de références
- comprendre comment ça marche pour ne pas a reposter d'autres questions idiotes sur ce forum !
bonjoour
joint un fichier ou une maquette succinte ,mais representative
pour voir si les ref sont vraiment dans une seule cellule et, si tel est le cas par quoi elles sont separées (, ; / )
en attendant : une piste passe ton tableau par Données > convertir ;tu devrais te retrouver avec une ref par colonne ensuite il yaura moyen de compter combien a chaque ligne
a b
fabricant1 ref1
fabricant1 ref2
fabricant1 ref3
fabricant1 ref4
fabricant1 ref5
fabricant1 ref6
fabricant2 ref7
fabricant2 ref8
fabricant2 ref9
fabricant2 ref10
fabricant2 ref11
fabricant2 ref12
fabricant2 ref13
fab3 ref14
fab3 ref15
fab4 ref16
je voudrais une formule qui me permette de lister automatiquement mes fabricants (suscpetibles d'augmenter), et le nb de ref par fabricant.
Bonsoir à tous,
Sub RefFabricant()
Dim Lg%, i%
'Macros par Claude Dubois pour "loloiss" Excel-Pratique le 19/04/11
        Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
    With Sheets("Feuil2")
        .Range("a1") = Range("a1")
        Range("a1:b1").Copy Destination:=.Range("a1") 'en-têtes
            '--- filtre sans doublons ---
        Range("a1:a" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
        Range("o1:o2"), CopyToRange:=.Range("a1"), Unique:=True
            '--- tri (facultatif)---
        Lg = .Range("a65536").End(xlUp).Row
        .Range("a1:a" & Lg).Sort Key1:=.Range("a1"), Order1:=xlAscending, _
        Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False
            '--- compte ---
            For i = 2 To Lg
                .Cells(i, "b") = Application.CountIf(Columns("a"), .Cells(i, "a"))
        .Range("a:b").Columns.AutoFit
Amicalement
Claude
17loloiss-countif.zip (13.33 Ko)
bonsoir
voici plusieurs solutions simples en plus de vba
30llois.zip (5.09 Ko)
si ok je te donnerai des explications
merci pour vos solutions !!
je cherche une solution avec formule de calcul uniquement, pas de VBA.
la 1ere solution donnée par tulipe_4 me conviendrait, seulement je voudrais en plus que si je rajoute un ou plusieurs fabricants, ils apparaissent automatiquement dans le bilan (pour ne pas en oublier, par ex)
encore merci beaucoup !
re,
si tu a déjà lister les fabricants sans doublons,
sur Feuil2 en B2 à tirer vers le bas
=NB.SI(Feuil1!A:A;A2)
Claude
=SI(ESTERREUR(INDEX($C$3:$C$180;PETITE.VALEUR(SI(Critères=G$3;LIGNE(Critères)-2;"");LIGNE($A1))));"";INDEX($C$3:$C$180;PETITE.VALEUR(SI(Critères=G$3;LIGNE(Critères)-2;"");LIGNE($A1))))
pour ce qui est de criteres Insesion>>>nom :dans reference tu rallonges la plage
ATTENTION la formule est matricielle donc apres avoir mis le curseur a la fin il faudra valider avec ctrl,maj;entrée (les 3en meme temps ) des { } vont apparaitre a chaque extremites
ensuite ne pas oublier de tirer vers le bas (incremententation)
si je rajoute un fabricant et ses refs, il ne se rajoute pas automatiquement dans le bilan !
re
on va faire simple :met ton fichier ou mieux une copie avec quuelques valeurs pour pouvoir se reperer ;
tu utilises AJOUTER DES FICIHIERS sinon ça va tourner en rond et plouf
a+
voila
24classeur1.xlsx (7.95 Ko)
re
voila ce que tu desires
pas de vba ;pas de matricielles ;que du simple ( ormis une astuce pour nb.si =>un format perso)
je t'ai mis les formules en evidence pour chaque couleur de colonne
a+
21liliois2.zip (122.89 Ko)
merci bcp !
pour rajouter un fabricant et des ref, je dois inserer une ligne et la copier ?
meme pas ; tu l'inscrit sous le precedent avec sa ref a coté
attention dans le dernier exemple que je t'ai envoyé je n'ai pas assez tiré vers le bas la colonne jaune ce qui fait que le tableau ne marche plus au dela de du fabrcant 8 ;c'est pas grave mais ballot pour une demo ; donc il faut incrementer la colonne jaune au maximun
bonne continuation
un gros gros merci !
Rechercher des sujets similaires à "lister vlaeur differentes"
