Liste sans doublons actualisée instantanément
Je bidouille un fichier excel afin d'automatiser un inventaire de stock: on scanne le code barre des articles l'un après l'autre et excel se charge de compter le quantité de chacun.
Je pensais cela assez simple avec un tri, mais le problème est que le tri ne s'effectue pas automatique au fur et a mesure que l'on scanne de nouvelle données. J'ai voulu créer un bouton de macro pour effectuer, mais sans succès.
Quelqu'un d'entre vous aurait-il une idée lumineuse pour m'aider?
Je met le début de mon fichier en pièce jointe.
merci d'avance!
Eric
normalement
40eric22.xlsx (27.27 Ko)
Salut Tulipe !
Macro manquante dans ton fichier...
MFerrand a écrit :
Salut Tulipe !
Oh ! tu sais , les macros en fichiers ou en boites je peux faire sans
tulipe_4 a écrit :
normalement
Super! Ca fonctionne! merci !
Et comme on peut toujours en faire plus, possible ou utopie de faire en sorte que les données se trie en ordre croissant ?
Tu as raison ...
Excel peut toujours t'enmener un cran plus loin ...
Sur la base de la liste sans doublons de Tulipe ...
ci-joint le tri ... également en matricielle ...
31test-ericvdb.xlsx (15.30 Ko)
bon alors ; tout dans la meme
la recheche s'en est trouvée fusillée (pas de feuille .......)
formule matricielle of course
salut James
James007 a écrit :
Tu as raison ...
Eh ben ca fonctionne nickel! On pousse encore un peu avec une macro qui reset la zone de saisie?
EricVDB a écrit :
James007 a écrit :
Tu as raison ...
Que signifie ... pour toi ... ' le reset de la zone de saisie ' ...???
Edit : @ Tulipe ... bien vu ... pour la combinée ...
La zone de saisie = la colonne A
Merci pour la clarification ...
Sub EffacerSaisie()
Dim x As Long
x = ActiveSheet.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
ActiveSheet.Range("A2:A" & x).ClearContents
En espèrant que cela t'aide ...
Je reviens avec ce sujet, car il y a une modification au niveau des référence de saisie qui fait que le fichier ne fonctionne plus.
Avant j'utilisais des références numérique, mais maintenant j'utilise des références alphanumérique du type XX/00000
Quelqu'un pourrait-il m'aider afin de faire de la modification du fichier de base qui fonctionne bien avec des références numérique, mais pas avec les alphanumériques?
Merci d'avance!
A priori ... il n'existe pas de différence de traitement entre les références numériques et les alphanumériques ...
Peux-tu poster un fichier exemple qui illustre ton problème ...?
Voilà le fichier avec un exemple de données
Ci-joint ton fichier nettoyé et corrigé ...
Merci, mais il faut que le fichier compte le nombre de fois que l'on a saisi (par scan code barre) la référence
De rien ...
J'aurais pensé que tu pouvais ... sans aide ... faire cette dernière petite modification ...
Oh super, ca fonctionne parfaitement, mnt que je n'ai plus qu'a lié avec la base de donnée, pour la recherche des références
encore merci et bonnes fêtes 🎉
Merci ... pour tes remerciements ...
Avec le nouveau Forum ... tu as la possibilité d'indiquer que tu as apprécié l'aide en cliquant sur le coeur ...
coeur
Rechercher des sujets similaires à "liste doublons actualisee instantanement"
