Liste déroulante selon critère
Dans la cellule I2, je souhaite intégrer une liste de choix conditionnelle
Je m'explique :
Lorsqu'en cellule H1, j'ai par exemple XXXX, j'aurais dans ma liste de choix toutes les sociétés de la colonne 1 correspondant à XXXX se trouvant dans la colonne F
Je sais faire les validations de données mais ca, je sèche
Quelqu'un aurait il une idée ?
22classeur1.xlsx (11.69 Ko)
Salut Fmailys,
avec VBA...
J'ai interprété ta demande : j'attends une RG en [I2] plutôt qu'en [H1]...
Dim sMsg$
[I3].Validation.Delete
If Not Intersect(Target, Range("I3")) Is Nothing Then
    If [I2] <> "" Then
        For x = 2 To Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Range("F" & x).Value = [I2] Then _
                sMsg = sMsg & IIf(sMsg = "", Range("A" & x).Value, "," & Range("A" & x).Value)
        If sMsg <> "" Then _
            [I3].Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=sMsg
22fmailys.xlsm (16.54 Ko)
Ce fichier était un fichier provisoire
Dans mon fichier définitif, le renseignement concernant le RG et la liste déroulante se trouve sur la feuille salariés
Les données qui se trouvaient de la colonne A à F que je vous ai joint se trouveront en réalité sur la feuille Paramètres colonne D à J
Il te reste donc à faire les modif' et à transférer les macros...
Ne me dis pas que c'est si compliqué !
Si c'est mission impossible pour toi, je regarderai ça ce soir...
Non je sais faire
Dois je mettre un activesheet avant pour sélectionner la feuille paramètres ?
Je pensais mettre quelquechose à ce niveau du code après to
    If [D4] <> "" Then
        For X = 2 To Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
mais je ne suis pas certain que mon sheets fonctionne
Salut FMailys,
ainsi, comme j'ai compris..
Dim sMsg$
[D5].Validation.Delete
If Not Intersect(Target, Range("D5")) Is Nothing Then
    If [D4] <> "" Then
        With Worksheets("Paramètres")
            For x = 2 To .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                If .Range("I" & x).Value = [D4] Then _
                    sMsg = sMsg & IIf(sMsg = "", .Range("D" & x).Value, "," & .Range("D" & x).Value)
                [D5].Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=sMsg
15fmailys.xlsm (25.05 Ko)
Joyeuses Fêtes !
Une proposition sans VBA, pour Excel 365.
On utilise les fonctions Trier et Unique (nouvelles fonctions).
18classeur1-5.xlsx (24.60 Ko)
une contribution rustique avec RAZ du choix 1
27fmailys.xlsm (25.03 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante critere"
