Liste déroulante permettant d'ouvrir des fichiers
Je voudrai créer une liste déroulante me permettant d'ouvrir un fichier PDF,
sur le modèle 'ouverture de fichier joint
Merci beaucoup
Djodjo
Private Sub CommandButton6_Click()
'par Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com )
On Error GoTo OuvertureFichierErreur
   Dim MonApplication As Object
   Dim MonFichier As String
   Set MonApplication = CreateObject("Shell.Application")
   MonFichier = "C:\Users\djodj\Documents\MEGA\Mycologie\Cours Rouen\Cours\" 'à remplacer par votre fichier
   MonApplication.Open (MonFichier)
   Set MonApplication = Nothing
Exit Sub
OuvertureFichierErreur:
    MsgBox "Erreur lors de l'ouverture de fichier..."
Bonsoir djodjo, le forum,
Peut-être ici:
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=315391#p315391
Bonsoir Xorsankukai,
Je te remercie, mais cela n'est pas vraiment ce que je cherche. Je ne suis pas très doué en VBA. et je voudrai absolument avoir cette liste déroulante pour ouvrir mes fichier PDF
Merci beaucoup
Djodjo
Peux-tu joindre un fichier exemple avec ta liste déroulante ?
Les pdf sont-ils tous dans le même dossier ?
Chemin du dossier ?
Tu veux ouvrir le pdf directement à partir de la liste où sélectionner dans la liste puis clic sur un bouton ?
peux être comme ca
a mettre dans un module
Private Sub ChoixFic()
Dim dossier As FileDialog
ChoixChemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
   Set dossier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With dossier
         .AllowMultiSelect = False
         .InitialFileName = ChoixChemin
         .Title = "Choix d'un fichier PDF"
         .Filters.Clear
         .Filters.Add "Fichier PDF ", "*.pdf", 1
            If .Show = -1 Then
               Chemin = .SelectedItems(1)
               LectPdf Chemin
   Set dossier = Nothing
Sub LectPdf(Chemin)
    ThisWorkbook.FollowHyperlink Chemin
Maurice
Bonsoir djodjo, Archer , le forum,
J'attendais des précisions de djodjo et brouillonné ce code:
Si les pdf sont tous dans le même dossier et que la liste déroulante est en B1:
  Dim monfichier As String
  Dim monfichier2 As String, emplacement As String
  If Not Application.Intersect(Target, Range("B1")) Is Nothing Then
    monfichier = Target.Value
    On Error Resume Next
   ThisWorkbook.FollowHyperlink "C:\Users\maison\Desktop\documents PDF\" & monfichier & ".pdf", NewWindow:=True
   cancel = True
    'Application.DisplayAlerts = True
end sub
Si les pdf sont dans des dossiers différents, j'établis un tableau de correspondance et je recherche la valeur de la liste déroulante F1:
  If Not Application.Intersect(Target, Range("F1")) Is Nothing Then
    monfichier2 = Target.Value & ".pdf"
    emplacement = WorksheetFunction.VLookup(Range("F1"), Sheets("Feuil1").Range("J1:K10"), 2, False)
    ThisWorkbook.FollowHyperlink emplacement & monfichier2, NewWindow:=True
   cancel = True
62djodjo.xlsm (20.10 Ko)
Bonne soirée et bonnes fêtes,
Désolé, cela ne fonctionne toujours pas
Merci tout de même
Bonnes fêtes de fin d'année
Djodjo
Bonjour djodjo, archer, le forum,
Pour ce qui me concerne,
As-tu modifié le chemin ?
Car si le chemin est incorrect, ça ne fonctionnera jamais,
De plus, tu n'as pas répondu à mes questions:
Chemin du dossier ?
Difficile de t'aider d'avantage dans ces conditions,
Nous avons réussit à ouvrir les fichiers PDF, par contre, nous avons un soucis avec les fichiers sous Word ".docx". Impossible de les ouvrir.
Merci par avance
Bonjour Djodjo, le forum,
Un essai......j'ai essayé d'appliquer la méthode trouvée ici:https://excel-malin.com/codes-sources-vba/vba-ouvrir-un-fichier-de-tout-type/
Avec:
  • choix des cours en .pdf
  • choix des connaissances en .docx
  • choix de venez de voir en .docx
  • choix de fiches champignons en .pdf
A tester....
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante permettant ouvrir fichiers"
