Liste déroulante en fonction de 2 autres listes
bonjour j'ai un petit problème avec les listes déroulante
j'ai une colonne Item
une colonne Diamètre extérieur
une colonne Diamètre intérieur
Dans ma colonne diamètre j'ai plusieurs diamètre (16;20;32...) avec des diamètre qui revienne plusieurs fois en fonction de la colonne item.
J'aimerais crée une liste déroulante pour la colonne Diamètre intérieur qui soit en fonction de la colonne item et Diamètre extérieur.
Les deux première colonne sont déjà en liste déroulante.
Exemple:
item Dext Dint
Coude 45 42.4 38.4
Mais je veut que
item Dext Dint
coude 90 42.4 39.4
Donc J'aimerais que ma liste déroulante m’affiche 38.4 ou 39.4 comme choix.
J'ai une base de donné
merci pour votre aide
Si tu mettais ton fichier sur le forum, ça serait plus facile d'avoir une réponse.
Crdmt
voila le fichier
en gros je veut une liste déroulante dans la cellule E2 qui soit en fonction des 2 colonnes précédente.
Le problème c'est que par exemple pour
Item Dmm dmm
augmentation 23 10
Dans dmm seulement 10 est affiché avec tous ce que j'ai essayer, alors que je voudrait une liste avec 10 et 13
merci a vous.
27essaie.xlsx (10.18 Ko)
un essai (forcement fonction du fichier mis !)
73essai-v1.xlsx (17.30 Ko)
Crdmt
c'est exactement ce que je voulais, merci beaucoup
Je vous avais mis un fichier simplifier de mon problème mais impossible de l'adapté a mon vrai fichier. j'ai mis un fichier un peut plus complet. Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider je suis complètement perdu
12essaie-2.xlsx (30.16 Ko)
un essai ; normalement ça marche
41seb2.xlsm (42.62 Ko)
j'attendais pas mieux merci a toi de m'avoir débloqué c'est parfait
re
en nettement plus light
34seb22.xlsm (34.61 Ko)
merci d'avoir pris du temps et de me répondre si vite, désolé je suis chiant mais j'ai un autre soucis, j'aimerais étiré les liste déroulantes pour pouvoir choisir différents items, le soucis c'est que je ne peut prendre que les diamètres de la première liste.
Voila si quelqu'un peut encore m'aider sa serait super.
Merci a vous
j'y suis arrivé ;en bidoullant ta Bdd; visiblement ça fonctionne ; mais j'ai du "nettoyer"
21seb222.xlsx (26.19 Ko)
Merci encore une fois tulipe c'est parfait
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante fonction listes"
