Liste déroulante en cascade inversé
Je souhaiterai créer un liste déroulante conditionnelle.
Mais fonctionnant dans le sens "inverse".
Exemple =
Colonne A => dépôt => a,b ou c
Colonne B => articles => chaussure, pantalon, tv, dvd, bonbon, malabar
Chaussure et pantalon => dépôt a
tv et dvd => dépôt b
bonbon et malabar => dépôt c
mon tableau se présente comme cela :
Dépôt - Article
Lorsque je sélectionne un article, il me propose directement le dépôt associé
Avec la fonction indirect je n'y arrive pas?
Je pensai utilisé une formule de ce genre =RECHERCHEV(C2;liste;2)
Pour recherché l'article saisie, dans la base de donnée "liste", et indiquer ce qui et écris en deuxième colonnes ?
Je joint mon tableau pour test.
Restant à votre disposition, et vous remerciant pour toute l'aide apportée
Manoss
Salut,
je te conseille de re-identifier ta liste ainsi
article =DECALER(Feuil1!$I$1;1;0;NBVAL(Feuil1!$I:$I)-1;1)
et d'en créer un nouvelle :
tableau_depot =DECALER(Feuil1!$I$1;1;0;NBVAL(Feuil1!$I:$I)-1;2)
La formule décaler permet de prendre en compte les nouveaux enregistrements, si tu rajoutes des articles ils apparaitront dans ta liste.
Pour la formule en B2, supprime la liste, et écris cette formule :
=RECHERCHEV(C2;tableau_depot;2;FAUX)
ta formule était correct, simplement dans la recherche v, il faut au moins deux colonnes, celles de références, ou Excel recherche la valeur de C2 et la deuxième ou il y'a la valeur recherché/
En B2, avec cette formule --> =INDEX($I$2:$J$7;EQUIV($C4;$I$2:$I$7;0);2)
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le v vert à coté du bouton EDITER lors votre réponse
A vous relire
Crdlt
Edit : déso isa39, je n'avais pas la réponse déjà postée
voici 2 solutions selon ton besoin ( tu choisiras et adapteras)
les formules sont matricielles
145nanoss76.xlsx (12.10 Ko)
Pas de souci Dan, on est pas en concurrence
J'ai utilisé le tableau de mister Tulip.
J'ai mieux compris par l'exemple du coup.
Merci a tous pour votre aide !
Je cloture le sujet
Manoss
coucou DAN
d'un admirateur de longue date (cf swisstools )
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante cascade inverse"
