Liste déroulante contrôle ActiveX avec Code VBA
Bonjour et encore merci pour vos conseils.
j'ai mis une liste déroulante avec le soutien d'un contrôle ActiveX. Jusque là tout va bien.
Dans le fichier ci-joint, j'aurais besoin d'aides pour que quand je sélectionne sur la Feuil1 la catégorie, la cellule C2 s'enregistre sur la Feuil2
Premièrement: Dans sa catégorie respective à la suite (sur la Feuil2) qui se trouve être le Tableau9
Deuxièmement: Dans la colonne A à la suite ou encore mieux en ordre alphabétique. (sur la Feuil2) Qui se trouve être le tableau 11
Le but étant de minimiser les manipulations copier-coller
Merci d'avance pour votre être et vos précieux conseils
22classeur1.zip (81.39 Ko)
Bonjour Christian,
Bien que le fichier soit fait bizarrement Perso j'aurais créé un tableau global des catégories plutôt qu'un tableau pour chaque
(mais vous avez peut-être vos raisons)
Voici le fichier modifié avec un code adapté qui semble fonctionner
38classeur1.zip (88.90 Ko)
Merci pour la réponse. oui en effet je vais pourvoir l'intégrer a mon fichier original. c'était juste pour rendre ma question plus simple .
en fait j'ai du faire des tableaux séparer pour d'autre listes déroulantes avec fonction indirect. j'asseye temps bien que mal a minimiser les manipulation au clavier.
j'ai encore beaucoup a apprendre.
en tout cas oui ca marche . je vous remercie ca va m'aider beaucoup
je vous souhaites un très bon week-end
Mais de rien Christian, avec plaisir
Bon week-end à vous également
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante controle activex code vba"
