Liste déroulante conditionnelle
Bonjour a tous;
J'ai créer un fichier avec des listes déroulantes, la deuxième liste se met a jour en fonction du choix de la première.
J'utilise la fonction indirect et tout allait très bien. Et d'un coup la deuxième liste reste bloquée sur la liste qui correspond au choix de la première colonne de la première ligne du tableau.
J'ai tout vérifier les noms sont OK dans le gestionnaire de nom et la formule indirect est toujours en place dans la liste.
Le problème c'est rependu dans tout les onglets.
Es que quelqu'un est au courant de ce problème?
Y a t'il un nombre de choix limité en utilisant cette fonction?
Je ne peux pas mettre le fichier car c'est la version remplie qui pose problème et elle déjà trop volumineuse pour être postée.
J'utilise excel 2013.
Merci pour votre aide.
regarde un peu si il n'y a pas un $ qui traine dans ton INDIRECT
non il n'y a pas de $ avec le indirect.
C'est a ne rien y comprendre ça c'est mi a ne plus fonctionner sans qu'aucune modif n'est était appliquée.
Juste en faisant de la saisie.
Sur la première ligne ça fonctionne et celle d’après reste bloque sur le choix de la première ligne.
re
dans ce cas met ton fichier en pj
J'ai allégé le fichier au maximum. Le problème concerne les colonnes "entité" et "site" sur tous les onglets.
Merci.
re
voila
sans indirect .......
52clemduh.xlsx (209.49 Ko)
Merci beaucoup.
Effectivement ce n'est pas la même formule.
Elle dépasse mes compétence actuelle mais l'essentiel c'est que ça fonctionne.
J’essaierais de la décrypter.
indrect est beaucoup moins souple ; deplus tu l'avais mal nommé
le principe de la cascade ;c'est d'utiliser la position du1er choix dans une entete de tableau dans la fonction decaler pour recuperer ce qu'il y a en dessous
OK je viens de comprendre ce qui clochait.
je te remercie pour ton aide. passe de bonne fête.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante conditionnelle"
