Liste deroulante choix multiple via useform
j'utilise un useform de liste déroulante à sélection multiple qui s'affichent sur une cellule que j'ai choisi. Jusqu'a là sa va. Maintenant je souhaite appliquer mes choix à plusieurs cellules (un choix, une cellule et non tous les choix dans la même cellule. Quelqu'un sait comment faire?
Voici mon code pour mon useform
Dim i As Byte
Dim ValeurARetourner As String
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
If ListBox1.Selected(i) = True Then
ValeurARetourner = ValeurARetourner & ListBox1.List(i) & " & "
With Sheets("Field")
.Range("A3") = Left(ValeurARetourner, Len(ValeurARetourner) - 3)
.Range("B3").Activate
UserForm1.Hide
Unload UserForm1
Dim i As Integer, Derlig As Integer
ListBox1.Clear
Derlig = Sheets("Field").Cells(65536, 21).End(xlUp).Row
For i = 1 To Derlig
ListBox1.AddItem Cells(i, 21).Value
ListBox1.Selected(i) = False
Ici c'est la cellule choisie pour afficher les choix:
et je voudrais que chaque choix de ma liste déroulante soit affiché dans des differentes cellules à la suite A3,A4,A5,A6....
Help
Il te suffit :
1) de déclarer ta variable ValeurARetourner de type Variant (ne pas mettre de As..., ça suffit)
2) de concaténer les valeurs trouvées dans cette variable, comme précédemment, mais de préférence en utilisant un caractère séparateur autre que & (par exemple : ; [point-virgule], en tout cas un caractère dont il est sûr qu'il ne soit pas utilisé dans les textes concaténés)...
3) de supprimer du contenu de la variable le dernier caractère, comme précédemment (tu ne devrais en avoir qu'un si tu t'abstiens d'ajouter des espaces qui deviendraient parasites),
4) de vérifier que la variable contient au moins un caractère séparateur (sinon il n'y a qu'une valeur), et recueillir leur nombre serait utile car le nombre d'éléments à affecter (et de cellules concernées) est égal à ce nombre + 1,
5) splitter (utilisation de la fonction Split permettant de transformer un chaîne en tableau) le contenu de la variable sur ce caractère séparateur,
6) affecter les valeurs du tableau (en utilisant une boucle) à la plage de cellule souhaitée.
Merci MFerrand d'avoir pris la peine à me répondre. J'ai appris à utiliser les useforms ce matin en fuillant sur le net et j'essaie de comprendre les pas à effectuer que tu me décris mais je n'y arrive pas.
Je ne sais pas changer une variable en variant, je n'ai jamais utiliser la fonction split.... enfin j'arriverai jamais comme sa
J'ai peut-être oublié de préciser que je n'écris pas de code si on ne fournit pas de fichier pour le faire.
Mille excuses, oui avec le fichier tu comprendras mieux
La useform est sur "Field" dans la cellule "A2"
49new-pdp.xlsm (136.84 Ko)
Procédure réaménagée :
Dim i As Byte
Dim ValeurARetourner, v As Integer
            ValeurARetourner = ValeurARetourner & ListBox1.List(i) & ";"
    ValeurARetourner = Left(ValeurARetourner, Len(ValeurARetourner) - 1)
    For i = 1 To Len(ValeurARetourner)
        If Mid(ValeurARetourner, i, 1) = ";" Then v = v + 1
    .Range("A3:A" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
    If v > 0 Then
        ValeurARetourner = Split(ValeurARetourner, ";")
        For i = 0 To v
            .Cells(i + 3, 1) = ValeurARetourner(i)
        .Range("A3") = ValeurARetourner
UserForm1.Hide
Unload UserForm1
Petit ajout à ma précédente description : l'effacement des valeurs précédentes.
54flor-new-pdp.xlsm (146.74 Ko)
Je ne sais pas comment te remercier, j’étais vraiment bloquée et je n'arrivais plus à avancer.
Petit question, pourquoi ma limite de choix multiple est de 16 alors que j'ai 39 cellules à remplir?
Encore merci!!!!
75new-pdp2.xlsm (147.69 Ko)
Tout ce que je peux te dire, c'est que l'alimentation de la ListBox se fait à partir de la liste en colonne U : 15 noms + 1 ligne vide.
Voir la procédure Initialize.
Si cela ne correspond pas à ce que tu souhaites faire, c'est que la méthode est mal adaptée (?)
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante choix multiple via useform"
