Liste deroulante avec plusieurs conditions
Salut le forum
Je viens vous solliciter de l'aide pour la réalisation d'une liste déroulante.
J'ai essayé de chercher dans le forum mais j'ai pas vu un cas qui s'adapte au mien.
Voici comment je souhaite faire ma liste deroulante:
Je souhaite que si ma valeur dans C4=PL23, la liste deroulante sera les éléments de la plage B4:B6;
Sinon si C4=PF456, la liste deroulante sera les éléments de la plage B8:B9
sinon si C4=P023, la liste deroulante sera les éléments de la plage B11:B13
etc....
Comment réaliser cela sachant que j'ai plus de 10 critères?
Le fichier joint n'est qu'une reprsentation.
NB: la liste deroulante devra être faite dans E6.
127liste-zombe.xlsx (8.66 Ko)
un essai avec des formules simples
ps les cel fusionnées ; c'est pas bon
269zombe.zip (5.32 Ko)
Bonjour à Tous,
Y a t il quelqu'un pour me Sauver ?
J'ai une base donnée où je voudrai extraire quelques informations selon le mois que je choisis dans une liste déroulante (les mois sont en colonne)
de plus je ne veux prendre dans cette base de donnée que les sous totaux (les sous totaux sont en ligne ?
j'ai commencé à écrire quelques code mais je débute et là je coince.
j'espère bien m'exprimer.
Comment dois je m'y prendre ?
j'ai vraiment besoin d'aide
Merci au forum
78testv3.xlsm (30.79 Ko)
Salut Tulipe_3
Merci pour ta solution.
Je croyais pouvoir l'adapter à mon cas mais c'est trop fort pour moi.
Avec le nouveau fichier modifié, tu pourras apprécier un peu ma réalité.
Voici un exemple qui te permettra de comprendre certainement le reste:
si ou(C4=PL21;C4=PL22;C4=PL23) si cette condition est vérifiée, les éléments de la liste deroulante seront B4:B6
sinon si(ou(C4=PF456;C4=PF457) les éléments de la liste deroulante devront être B8:B9
sinon si(ou(C4=P024;C4=P025;C4=P026) que les éléments de la liste deroulante soient B11:B13
et ainsi de suite pour les autres cas de la colonne A.
N.B 1: ne faite pas attention aux doublon car il n'en aura pas
2: peut-on faire de sorte qu'il n'y ai pas de liste deroulante dans C4
182zombe-modifie.xlsx (12.73 Ko)
re
ta demande ne correspond plus a la premiere ; si j'ai bien compris tu veux une liste par paquet alors j'ai changé le fusil d'epaule
voila un essai
j'ai volontairement laissé la liste en c4 pour que tu puisses tester facilement
233zombe2.zip (9.88 Ko)
si cela te convient ; je te donnerais des explications
Magnifique réponse. en tout cas je la comprend pas très bien mais je pense quelle me convient.
Comme tu la si bien di il me faudra les explications pour pouvoir m'en sortir.
J'ai pu tester donc on pourra enlever la liste en C4.
Je compte sur vous pour les explications
re
je t'ai mis queques explications detaillées au possible ;il faut reconnaitre que cela va te sembler "sportif" car pour adapter a ton fichier reel tu risques de buter sur les 2 maticielles et leur validation sataniques ; j'ai essayé de trouver un process plus simple pour nommer ces 2formules mais helas c4 est une variable (en position) donc le plus simple est de copier coller ces 2 formules sur chaque feuille et de remplacer C4 par ton choix avant de valider
103zombe3.zip (9.27 Ko)
si tu est vraiment coincé utilise la M perso avec ton vrai fichier
Merci pour tes éclaircissements.
Cela m'a permis de pouvoir tendre vers le résultat escompté.
Mais il reste des éléments à parfaire.
Avec le fichier joint, vous verrez ce que j'ai pu faire et ce que j'attend de vous pour m'aider à mieux le parfaire.
Dans certaines de vos formules j'ai changé la fonction GAUCHE par DROITE.
J'ai aussi exploité la colonne Z et AA.
Dans la feuille DONNE vous verrez les 2 cellules que j'ai également utilisé (B6 et D17).
Toutes vos observations visant à parfaire mon fichier sont d'office acceptées.
Je reste disponible pour tout complement d'informations.
76zombe3-adapte.xlsm (27.26 Ko)
mes eclaircissement n'etaient d'aucune utilité puisque une fois de plus tu as changé la donne ; le dernier modele est completement different des 2 premiers ; tout commence par LZ ; alors j'ai encore changé le fusil d'epaule
si tu dois rajouter des LZ dans la colonne F de essai il faudra mettre un n° de paqueta chaque ligne rajoutée dans la colonne h que j'ai masqué
193zombe5.zip (23.84 Ko)
Salut Tulipe_4
Merci pour ton génie.
Cette fois-ci tu n'auras plus besoin de changer de fusil d'épaule.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante conditions"
