Liste déroulante à plusieurs critères
J'ai une question concernant les listes déroulantes sous excel, j'ai réussi à en faire des "simple" sans problème avec la possibilité de ne choisir qu'un seul critère pour mes formules associés.
J'aimerai savoir si il est possible de faire une liste du même genre mais avec la possibilité de choisir 2,3,4... critères
En PJ un fichier TEST
Merci d'avance,
Lultras
31testforum.xlsx (9.80 Ko)
Hello,
D'autres problème de ce type figurent déjà sur le forum. (Il y a tellement de choses ici )
Ci-joint l'adaptation d'une super solution VBA que j'y ai trouvée.
=> adapter le code dans la feuille voulue
=> adapter la colonne d'application
=> adapter la plage nommée.
Voilà.
Est-ce bien cela que tu souhaites ?
Bye.
38testforum.xlsx (10.01 Ko)
Salut !
Merci pour ta réponse !
Non enfaîte pour être précis, dans une liste, je voulais avoir la possibilité de choisir plusieurs critères (les cochers/décocher).
Et malheureusement sur le forum rien ne correspond vraiment :/
P.S. : je ne peu pas voir tes macros.
Encore merci !
Lultras
Tu as raison. J'ai du charger le mauvais fichier. Voici le code pour afficher plusieurs valeurs de la liste dans la cellule séparées par des " ,".
Dim ValSaisie
Dim P As Integer
  If Not Intersect(Columns("C"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 And Target.Row > 1 Then
    ValSaisie = Target
    Application.Undo
    P = InStr(Target, ValSaisie)
    If P > 0 Then
      Target = Left(Target, P - 1) & Mid(Target, P + Len(ValSaisie) + 1)
      If Right(Target, 1) = "," Then
        Target = Left(Target, Len(Target) - 1)
      If Target = "" Then
        Target = ValSaisie
        Target = Target & "," & ValSaisie
En ce qui concerne ta demande, je pense qu'il faut passer par un formulaire déclenché au clic.
Ou alors, peut-être que l'utilisation de segment répondrait à tes besoins de présentations ? (J'ai fait une petite extrapolation avec un petit tableau de donner que tu peux essayer).
Bonne journée.
55testforum.xlsm (23.66 Ko)
MERCI !!
Tu es un génie d'excel ! tu m’enlève une épine du pied avec t'as solution ! Un grand merci à toi !
ça marche parfaitement !
problème résolue !
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante criteres"
