Liste deroulante
bonjour a vous tous,
j'ai besoin de votre aide.(fichier en PJ)
  • feuille 1 , mon tableau initial
  • feuilles "secteurs""LAC""VOIE""ÉNERGIE" sont mes tables
sur la feuille 1 cellule A5, je sélectionne le secteur, là tout va bien, ensuite a partir du choix SECTEUR, sur la cellule B5 je sélectionne la "LA LIGNE", par un =INDIRECT,ok, ensuite le choix "ÉQUIPEMENT" idem, toujours pas de soucie.Mon soucie c'est SOUS-ÉQUIPEMENT.Je souhaite lorsque la sélection équipement (et quelque soit l’équipement)voir onglet lac pour démonstration, que que ce soit toujours le mème "sous équipement "qui apparait en menu déroulant dans la cellule D5 feuille1
Voila mon problème et ce quelque soit le secteur, ligne équipement, je bute sur le problème des sous équipement.
j’espère que je me suis fait comprendre.
par avance merci de votre
9aide.xlsx (16.71 Ko)
Pour poursuivre dans la même voie dans laquelle tu t'es lancée, tu nommes tes colonnes de sous-équipement, par exemple :
LAC_SE
VOIE_SE
ENERGIE_SE
Et en formule de validation pour D5, tu auras :
=INDIRECT(A5&"_SE")
bonsoir
un essai a tester
14temagoult.xlsm (23.42 Ko)
Nickel pour les deux exemples,cela fonctionne parfaitement.Je vous remercie infiniment pour votre réactivité mais aussi m'avoir retirer une très grosse épine du pied.Vous venez de faire un heureux.
gros merci
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante"
