Liste de matériel
Merci d'avance pour toute la communeauté de Excel-pratique pour toutes les solutions que j'ai pu trouver grace à vous.
En revanche, je n'ai pas de solution à mon problème et je n'ai pas de connaissance VBA. (Non pas taper )
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
En résumé, pour reprendre l'exemple du fichier Test1 joint.
Dans la case B3, j'aimerais entrer un numéro d'article ( cases A6:A10 ex: 101)
En cliquant sur le bouton ok, dans la case B7 une quantité de 1 s'ajoute.
Ensuite je pourrais continuer à l'infini en entrant d'autres numéros d'articles et à chaque fois cliquer ok pour ajouter une quantité.
(si vous avez plus simple je suis preneur)
Voila je ne suis pas sur que ce soit possible mais cela me rendrait énormément service.
D'avance je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
40test1.xlsm (16.24 Ko)
Bonjour misterbabach,
Voici un essai en pièce jointe
26test1.xlsm (18.87 Ko)
Hello Florian53,
Merci beaucoup pour cet essai, c'est déjà la grande classe, je ne sais pas trop comment tu as réussi à faire ça.
En fait c'est presque juste à deux points près.
Quand on entre un numéro d'article et que l'on clique sur "ok" sur ton essai c'est un autre numéro qui se place dans la case en face.
Et je recherche à avoir le nombre d'article entré, donc il faudrait que le chiffre soit 1.
Et si on entre une deuxième fois ex: le chiffre 100 il faudrait avoir à coté le chiffre 2 etc.
Je suis désolé je ne m'exprime peut-être pas très bien .
Mais déjà, merci beaucoup
Voici un essai:
19test1-1.xlsm (19.43 Ko)
C'est assez incroyable c'est presque exactement ça.
Dans votre essai deux, quand on ajoute des deux fois le même article les quantité se placent à la suite sur la ligne. il faudrait que le 1 passe à 2 puis 3 , 4, etc mais dans la même cellule.
Désolé
Mais c'est tout proche
Et voilà le dernier essai qui je pense sera le bon
45test1-1.xlsm (19.31 Ko)
C'est exactement ça !!
Je ne sais comment te remercier.
Je n'ai plus qu'à adapter ça à mon fichier (ok c'est pas gagné)
Mais merci mille fois
Une bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "liste materiel"
