Liste de choix
Je rencontre un souci avec ma liste déroulante. Je l'ai créée et je souhaite que lorsque je sélectionne un nom, il se supprime des autres listes qui sont identiques sur les autres cellules.
C'est pour faire un plan de table donc pour éviter de mettre plusieurs fois les mêmes noms et de n'oublier personne.
Est-ce possible ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
Bonjour avec un fichier se serait beaucoup plus facile
27classeur1.xlsx (11.00 Ko)
en espérant que c'est comprehensible
Bonsoir
Regarde si ça te convient
30plan-de-table.xlsm (21.62 Ko)
Amicalement
Nad
Une proposition qui te permet de gérer les incompatibilités entre personnes si ça t'intéresse.
eric
une autre proposition sans vba avec une liste a geometrie variable
32flocon.xlsm (11.55 Ko)
Merci pour vos réponses.
Nad, ton truc est super (les autres aussi ) du coup peux tu m'expliquer comment tu as fais parce que j'arrive pas à l'adapter à ma feuille.
merrci
En 1er, il faut nommer les plages PRENOMS et Tables
Pour Tables, sélectionne toutes les cellules avant de nommer dans la zone de nom (tu écris Tables en remplacement de H13 dans l'image ci-dessous)
Ensuite, tu fais un copier ==> coller du code qui se trouve dans Feuil1 (click droit sur le nom de l'onglet ==> visualiser le code) de mon fichier vers le tien
Si tu as trop de tables, tu risques d'avoir un problème de longueur de formule - Dis-le moi et on fera autrement.
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "liste choix"
