Liste à choix et Selection multiple Excel 2007
Bonjour à toutes et tous
J'aimerai un coup de main, pour réaliser sur une liste de 1500 personnes, dans une "colonne A" et dans une "colonne B" avoir sur chaque ligne une liste déroulante avec un choix de 1 à 20 disciplines.
Exemple : Monsieur Dupont "colonne A" " Colonne B " Formation, Stage
Madame Durand " colonne A " " Colonne B" CDD, Stage,
Ect...
J'espére être assez claire, merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement Olivier 31/10/12
Bonjour Olivier,
et bienvenue sur le forum.
Ci-joint fichier avec explication.
J'espère qu'il répondra à ta question.
198olivier-test.zip (4.39 Ko)
Bonjour Patrick 33
Avant tout je vous remerci pour votre réponse, j aimerai que dans colonne B il apparaisse dans une seul cellule les differentes disciplines . A l aide d une liste deroulante a multiple selection exemple : B2 = Stage, CDD, formation. A2 = M.Durand
autrement dit
1) tu affiches le type de formation (grace a une liste)
2) ce choix va chercher QUI fait cette formation et comme il y en plusieurs ;il faut les mettre sous forme de liste afin que tu puisses y choisir un candidat
si c'est pas cela fais une maquette que tu mettras en piece jointe
Bonjour à Patrick33 et tulipe_4
Merci de vous pencher sur mon cas : je n'ai pas trouver exactement ce que je cherche dans vos réponses .
Dans ma colonne A j'ai une liste de nom. jusque la ca va.
Dans ma colonne B je veux sur chaque ligne le résultat de leur cursus.
A l'aire d'une liste à Choix multiple et AUSSI à selection multiple. Cette liste pourrait ce déplacée etre indépendante du tableau.
77tableau-cursus.xlsx (11.19 Ko)
Regarde si ce fichier correspond à ton attente (active les macros)
Amicalement
Nad
Bonjour Nad
Oui, super Merci à vous tous ca y es je vais pouvoir avancer, merci mille fois.
Passez un bon week end, je reviendrai peu être vers vous si mon tableau évolu
Un grand merci à tous et que l'entre aide soit avec vous, ...et moi
Bonjour Nad
Me voici de retour, pouvez vous regardez mon tableau. Comme prévut il a évolué et je suis incapable de reproduire ce que vous m avez mis en place, Bonne lecture j 'espére qu'il y a assez d info inscrite ds mon tableau
84tableau-olive.xlsm (21.76 Ko)
Bonsoir
De ce que je comprends sur ton fichier, je ne vois pas l'intérêt d'un multi choix.
Quoi qu'il en soit, comme la différence entre TACHE EXECUTEE et TACHE A FAIRE n'est que d'une ligne, j'ai nommé Liste2
='Base de données'!$B$3:$B$10
A remplacer dans le Module1 :
If ActiveCell.Column = 4 Then
ListBox1.List() = Range("Liste").Value 'Nom défini = Liste
ListBox1.List() = Range("Liste2").Value
Et dans la feuille :
If Not Intersect(Target, Range("D3:F5000")) Is Nothing Then
UserForm1.Show
Amicalement
Nad
Merci pour votre réponse , mais je ne sais pas utiliser Le programme que vous m avez envoyé ??????
avez vous un pas à pas plus détaillé, Merci
Bonne journée
Bonsoir
Voila ton fichier ; tu fais ALT + F11 pour voir les codes
Afin de te familiariser avec VBA fais un petit tour Ici
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "liste choix selection multiple 2007"
