Listbox trouvant sa source dans un commentaire
Bonsoir à tous,
Dans le fichier ci-joint, il y'a en A1 un commentaire. J'aimerais qu'à l'ouverture de mon Userform, la Listbox se remplisse avec les valeurs du commentaire.
Mon problème étant qu'actuellement toutes les valeurs du commentaire se mettent à la suite sur la même ligne dans la Listbox. Ce que je voudrais c'est qu'une ligne soit sautée entre chaque valeur (exactement comme dans le commentaire).
Merci pour le coup de main. ;)
24test.xlsm (21.29 Ko)
Il faut passer par une variable et SPLIT()
bonjour BrunpM45, Soutin,
      Me.ListBox1.List = Split(Cells(1, "A").Comment.Text, vbLf)
Merci pour à tous les deux! ;)
A +
Rechercher des sujets similaires à "listbox trouvant source commentaire"
